Правя външна тоалетна. 155см х 185см е плочата, външния размер на стените трябва да е 150см х 180см. Обмислям да ползвам газобетонови тухли за тая работа защото се работи бързо и изглежда по-лесно от колкото с нормалните тухли (най-малкото не изисква толкова довършителни работи след това). Ще има едно малко прозорче и врата. Газобетона ще е носещ, от горе има само покрив. В близост няма други постройки. И имам няколко въпроса:
Та прочетох, че 7.5см носещите блокчета не били подходящи за моите цели и май трябва да минавам на 10см, правилно ли съм разбрал? Или мога да мина при моят случай и с 7.5см носещи блокчета?
Чета, че между основата и газобетоновите блокчета се поставя мембранна. Тая мембрана дали няма да ми изиграе лоша шега, защото нямам ни колона, ни нищо и газобетона ще носи всичко. Не знам каква е адхезията към тази мембрана, ама имам притеснение да не почне постройката да ходи на страни от плочата след време. Евентуално ако е по-добре мушамата да си е там трябва ли да анкерирам най-долният слой към плочата и ако да - как?
Над газобетона се оставяли 20тина милиметра до тавана и се запълвало с пяна. Само дето аз таван нямам. Удачно ли е при това положение да се излее от горе един малък пояс с малко арматура в него (примерно 10см висок, ширина като на блокчетата) директно върху газобетона?
Има ли проблем ако между поставянето на покрива и изграждането на зида минат 1-2 седмиц (и примерно вали дъжд през това време)? Газобетона май бързо пие влага, притеснявам се да няма проблеми после с него.
Как е най-лесно да го "запечатам" от вън за да го изолирам от атмосферните условия. Търси се най-ленсият вариант (не най-евтиният), без значение как изглежда после от вън. Важното е се изисква минимално време за извършване на работата. После по важност е качеството и на последно място - цената. Предполагам ще трябва мрежа от вън и върху нея да се шпаклова с нещо, ама като не съм запознат с технологиите си питам
Покривният пояс ще е под наклон, в него ще влизат няколко малки дървени греди, от горе ще има най-вероятно ондулин.
Тръби в стените има само на едно място и то тръби е силно казано - една дупка, през нея влиза тръба. От другият край на тръбата има гъвкава връзка към казанчето. Еветуално ще има и чешма, та има шанс да се наложи да нарежа канал за една тръба с дължина около метър.
И още един страничен въпрос - какво става ако газобетновите блокчета се оставят за 1-2-3 години неизмазани от вън? Влагата предполагам ще почне да ги унищожава ще почнат да се ронят, но си питам, тъй като не съм сигурен. Предполагам и топлоизолационните качества на газобетона се променят с времето ако не е изолиран, нали? Не че мен много ме бърка топлоизолацията на външната тоалетна, ама да си питам
А, и ако газобетоновите блокчета не са най-удачното за това което правя бих приел съвети към какво да се насоча.
