  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 99
STEPER - специалист
lilysto написа:
попаднах на тази дискусия съвсем случайно, търсейки как да се прави 3D принтер. Има ли някой в този форум, който може и би се наел да направи 3D принтер като посочения на линка по-долу. Става дума за принтер, който работи с глина като материал. Много бих се радвала ако някой от описващите тук своите принтери се съгласи да изработи такъв. Материалите ще си набавя по точните описания в статията, която съм посочила.
http://keep-art.co.uk/Self_build.html
За проявилите интерес, моля пишете на лични.
Здравей и добре дошла във форума.
Не виждам нищо сложно да се направи конструкцията на принтера която в случая е класическа и до болка опростена.
Всичко е дадено и описано по-възможно най-добра.Всяка фирма за лазерно рязане ще изработи детайлите на конструкцията от
подходящ материал за няма време :) Сглобяването след това е едно удоволствие,но настройката и работата с принтера след това е
по-трудно тъй като Делта принтерите си имат своите особености.
Поздрави и Успех.
STEPER - специалист
Въпреки,че темата е замряла :? и никой не пише тук все пак за някой случайно преминаващ :)
искам да попитам - Откъде в България може да се закупи пластмаса ABS на гранули?
tsenkov - специалист
Питах един познат и каза че от всеки склад който продава пластмаси може да се купи.Проблема е че работи с Пловдивски фирми.
Lazy_666 - специалист
Преди месец-два сглобих Пруса Мендел. Приятел ми отпечата нужните части, а аз си закупих всичко останало. Управлението е поверено на Ардуино Мега и РАМПС 1.4. Моторите са НЕМА 17 с 4988 драйвери. Фърмуера е Марлин. Главата е с директно подаване и директно задвижване.
Директно подаване, означава пълнежа да се избутва директно към топящата част, вместо през тръбичка (тип Bowden). Директното задвижване, означава пълнежа да се задвижва от колелце надянато на вала на мотора, вместо с понижаваща предавка (Geared drive).
Печатам основно с PLA. Имам поне 5 кила ABS (щото като поръчвах, не бях много в час) с двете най разпространени дебелини (3 и 1.75мм, по същата причина), но още не му е дошло времето.
Ето тук малко видео от процеса на печатане. За съжаление го имам само у фейсО.
https://www.facebook.com/Lazy666/videos ... 235225320/
И няколко снимки от процеса на сглобяване.
Преди седмица две запалих една позната да си прави картезианна машина. На нея няма да ѝ трябва 3д принтер, но режещ плотер, би ѝ свършил страхотна работа.
След усилено ровене из нет-а, попаднахме (добре де, тя попадна) на тази машинка.
http://www.thingiverse.com/thing:790533/#files
Сега в момента печатам частите за нея. Като стане, се замислям дали да не я сглобя и за себе си. Хубавото при нея е, че можеш да сменяш главите и да слагаш каквито решиш. Кеф ти принтер, кеф ти плотер, кеф ти CNC.
Много се кефя на делтите, но там регулировките са мътна и кървава. :)
Следващата стъпка е автолевелинга, щото това е голяма екстра. Статичното нагласяне може да върши работа, но трябва редовно да го проверяваш. Веднъж няма да го провериш и 20 часа печат може да идат по дяволите. Не мерси.
Относно филамента, младежа който ми печаташе частите пазарува от депот3д... обаче една шпула 1 кило излиза 50 лева, което е безбожно скъпо. Аз предпочитам да почакам малко ама да дам 9-11 паунда + 4.40 доставка.
П.С. Преди да почна да го сглобявам, видях кит за 200 долара, но понеже ми се видяха много, реших да си го сглобя сам. Най-вероятно сумарно съм дал 400 долара... ама поне всичко сам съм си направил (освен частите които ми отпечатаха).
edesign - специалист
с тия принтнати детайли ауто беда ще ти е най-малкия проблем. А да използваш принтната конструкция за CNC просто забрави.
Иначе материали на сносни цени пазарувам от тук
http://www.tme.eu/bg/katalog/#search=fi ... 413&page=1
доставката е безплатна от http://www.ket-bg.com/
Е, цена от 30 лева пак е над това което аз купувам. А фирмата е няк'ва чехска като гледам. Цената за доставка е 7 евро. Не съм много убеден, че общо поръчката ще падне под 20-22 лева които плащам аз.
http://www.ebay.co.uk/itm/152028254867? ... EBIDX%3AIT
Добави 2.20 на кило (при повече поръчани цената на допълнителните грамове се разпределя, но дори и 4.40 е доста по-ниско)
Принтнати детайли в CNC вършат идеална работа, ако ръцете ти растат от раменете. Може да не е толкова бързо, но ако ти трябва скорост (примерно професионална обработка), плати си 20'000 долара и си реши проблемите.
П.С. Гледах линка за реферал връзка, евентуално да оправдае публикуването на тоя сайт, ама - не. Няма.
П.П.С. Иди на Тинтява и поискай РАМПС 1.4 да видиш как ще те гледат като полезно изкопаемо.
STEPER - специалист
Lazy_666 написа:
Можеш ли да покажеш някакъв детайл с резолюция 0.1 напечатен с този принтер?
Ето. Качеството според мен е много добро. За жалост екструдера е калпав (май) и не позволява по-голям обем да мине през него. Имам части за боуден и два хот-енда (1.75 и 3мм), та има накъде да експериментирам, но за момента се опитвам да изпечатам частите за MPCNC.
Печатам с Рафт, защото още нямам аутолевелинг, а левелинга на леглото е вгз, но ме мързи да прекарам 3 часа завивайки и развивайки гайчици. :D
Тази част отне 18 часа, при тези настройки:
Ако вдигна Print speed на 50 и височината на 0.2, времето пада доста, но частите стават рехави и боклучави. За жалост още не съм свършил с експериментите, но поне зная, че при тези настройки, частите стават примеливо добри. Просто стават бавно.
STEPER - специалист
Приятно е да се види нещо хубаво направено.
При тази конструкция на принтера се получават вибрации които оказват влияние на качеството на детайлите и
се изразяват като леки вълнички отстрани, особено когато се печати с висока резолюция, и затова ти се струват
частите "рехави и боклучави" когато вдигаш скоростта.
Колкото до екструдера той подава толкова материал колкото е необходимо.Та нали екструдера представлява един канал 2 мм. и 3 мм.
за нишка съответно 1.75 и 2.85 мм.като дюзата също е част от канала.
Всичко е толкова добре оптимизирано в софтуер и механика,че спокойно с дюза 0.4 можеш да печатиш с висота на слоя 0.1.
През ръцете са ми минали няколко модела екструдера и купени и исобственоръчно направени но с най- добри резултати си остава
E3D V6/V5 All Metal Bowden J-head Hotend Extruder-а.За два-три месеца през него са минали 3 кгр,филамент /сега съм заредил 4-та ролка от 1 кгр./като нито един път
не е запекъл,като непрекъснато сменявам и цвета на нишката.
Автоматичното регулиране нивото на леглото е много актуално и необходимо.
При мен то измерва в девет точки нивото на леглото до стотни и по време на печат непрекъснато корегира по височина Z остта.
Ето това е демонстрация на Auto Bed Levelling като интересно е да се види и края с напечатения
обект.
https://www.youtube.com/watch?v=x8eqSQNAyro
Кой слайсер използваш за подготовка на кода?
Аз за сега съм се спрял на Slic3r тъй като много бързо и лесно се оправих с него за разлика от Cura другите му подобни.
Поздрави
Не ме разбирай погрешно. Наясно съм с недостатъците на Мендел-а.
Частите стават рехави, защото печатах на 0.2 с 50м скорост...
Като смъкнах на 0.1 х 25, нещата заспаха. Вибрациите наистина ги има, но те не са толкова важни когато става дума за структурен елемент. Ако намаля още скоростта, съвсем ще изчезнат.
Купил съм това http://www.ebay.co.uk/itm/172159870717? ... EBIDX%3AIT в двете му разновидности.
А екструдера който ползвам в момента е подобен на тоя.
http://www.ebay.co.uk/itm/3D-printer-MK ... SwcL5XNZ8V
Замислил съм да изнеса драйв-а, но искам да е с предавка, защото директното задвижване е мъка при боуден-а, а нямам hobbed bolt, та ще си правя приспособление, да си го нарежа. Имам метчик и болтове на корем.
Другия вариант ще е да си конструирам сам драйв, ама ме мързи много.
Хот-енд-а ако го загрееш повече, можеш да изкараш повече пластмаса за единица време. Все пак има повече топлина която се отдава. Алтернативно, мога да сложа два нагревателя, но трябва да изолирам топлата част от студената. Това става с E3D, ама виж забележката за драйв-а. :)
Мислех да взема също да направя главата от РЕЕК материал, ама той струва майка си и баща си. Метъра май беше 100 лева в България, в Англия е 12 паунда...
http://www.ebay.co.uk/itm/PEEK-Round-Ba ... 2516.l5255
Ползвам Cura, щото интерфейса ѝ повече ми хареса. Слайсъра нещо не ме грабна.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 99
Тема "3D принтер" | Включи се в дискусията:
