проблема е следния:има влага в спалнята.
Монтирах на дограмата Aereco,но ефекта е почти нулев.прилагам схема на спалнята.Проблемният участък е в червено.Има и много конденз по дограмата.
Решил съм в проблемния участък да отворя Ф110 за отдушник.Проблемът е,че от другата страна на стената е под-покривно пространство.Въпросът ми е: Трябва ли да вентилирам и под-покривното ,защото то е затворено?
iliya_i - майстор
На това място в ъгъла най-вероятно има бетонна колона, която не е желателно да пробиваш. Конденза се образува точно там, защото е най-студеното място на стената. Вентилацията няма да направи въздуха в помещението по-сух. Помисли за топлоизолация - да се повиши температурата на стената, за да не се образува конденз.
8180 - майстор
iliya_i написа:
iliya_i - майстор
8180: помещението е спалня, не е баня.
8180 - майстор
Е и? Баня, кухня и спални са сред фаворитите за най-влажни.
Както го описва Авторът, към 80% влажност има без значение как се казва помещението.
А как се бори влажността и в този Форум го пише на 1000 места (988 според Гугъл):
https://www.google.bg/webhp?sourceid=ch ... &start=170
iliya_i - майстор
Абсолютната влага във въздуха зависи от температурата. При по-ниска температура количеството влага при един и същ % на относителната влажност намалява. И обратно - когато влажен 80% въздух срещне по-студена повърхност и се охлади, относителната му влажност се повишава. Когато достигне 100% се получава оросяване влагата се отлага по повърхността.
Там където има бетонен елемент, обикновенно температурата е най-ниска. Съответно там се образува конденз.
С вентилацията би се получило, единствено ако температурата в стаята се поддържа близка до външната. За отопляемо помещение, трябва да се ликвидира тази студена зона в ъгъла.
Не знам ти какво си чел във форума, ама то като се чете се и мисли, а не само да се повтаря папагалската.
"Видяла жабата, че подковават коня, и тя вдигнала крака...."
Последна промяна от iliya_i на вт май 24, 2016 8:54 pm, променено общо 1 път.
8180 - майстор
iliya_i написа:
Топлоемкостта на въздуха зависи от температурата. При по-ниска температура количеството влага при един и същ % на относителната влажност намалява.
1. Когато си изясниш ЗАЩО тези три изречения са ГРЕШНИ, ще приема любезните ти съвети.
2. Хубаво е, когато се цитират АВТОРСКИ сайтове да се дава източника - в случая е на Колега от Форума, който преди повече от 10год. ни разясни нещата, а в сайта му имаше само ЕДНА печатна грешка. Свободната ти интерпретация на изложеното, подвежда четящите.
Жокер (от мен да мине) - ако охладиш една ракия, количеството алкохол (вода) в шишето си остава същото, докато не го изпиеш/разлееш, "не дай Бог". Сещай се. :)
Не помагаме на Темата - ако ти се спори, опитай на ЛС аргументирано и културно.
iliya_i - майстор
Диаграмата я копирах от тук. http://www.hygrooptima.com/humidity.html. Не съм цитирал нищо авторско! Поговорката е народна. Останалото са азбучни истини (Топлата вода не е открита в този сайт!). Извинявам се, ако съм засегнал някой.
iliya_i написа:
Да, тук съм сгрешил, но вече го поправих. Благодаря.
iliya_i написа:
Тук къде видя грешка? Абсолютното количество намалява (тук не цитирам НИКОЙ!). Виж диаграмата.
А на лични съм ти задал въпрос, на който очаквам отговор.
И за финал, ще цитирам част от твое мнение от 2006 г.:
8180 написа:
Та, един кратък отговор за спалнята на ro: Ако досега (при сменена дограма) в спалнята не е имало конденз, монтажът на гипскартона няма да промени положението сам по себе си. Това вероятно не е така при бетонната стена и ще се наложи или топлоизолация, или по-интензивно отопление и проветряване.
iliya_i написа:
Аз не съм специалист,но мисля,че при проветряване през този ъгъл не преминава никакъв въздух.Прозореца е срещу вратата и въздуха преминава директно.
Това е лично мое мнение и не ангажирам никой.Както казах,не съм специалист.
Търся професионално мнение за решаване на проблема.
Както казах в първото ми мнение,зад тази стена има подпокривно помешение и не предполага чак такава разлика в температурата.
8180 - майстор
iliya_i написа:
Абсолютната влага във въздуха зависи от температурата."
Ако това е поправката ти, си сътворил абсолютен бисер с абсолютната влага. :) Погледни си пак Диаграмата (аз доста и отдавна съм я гледал) - там Абс. влага са СИНИТЕ линии, а температурата по абцисата. Абсолютната влажност е "ЕГН-то на влажността изобщо", ТОЧНО защото е АВСОЛЮТНА И НЕ ЗАВИСИ ОТ ДРУГО!
Очаквах, че ще поправиш последните си изречения за да мога учтиво да ти помогна за изясняване на нещата.
Колега hafrika,
Извинявам се, че участвам в разводняването на Темата ти.
Дай малко повече инфо и за околните помещения, особено за това подпокривно, режима на ползване, отопление, сезонност на влагата (ако има наблюдения).
Според мен, силният конденз по прозорците насочва към пределно висока влажност.
Обикновено, първо е добре да се изясни откъде идва - вътрешна, външна, теч, др. и после да се търсят решения.
Тема "влага в спалнята." | Включи се в дискусията:
