Качваш го на твоя декстоп.
После като почнеш да пишеш ново съобщение долу има за прикачване на изображения.
Но ако е голямо няма да стане.Тогава или го намаляш предварително,
или го качваш на някой сайт и с линк го слагаш в съобщението.
Много пъти предлагах да се направи автоматично намаляне на изображенията при слагане в темите.
Нито отговор,нито действие.
yonkov71
- помощник
25 мнения в "Съдомиялна BEKO DFN 6833 не изпомпва"
kozl
От тази снимка се вижда само маркуча на напорната част за изхвърляне на водата. Не се вижда снадката на входящата вода. Може цялия кожух около турбината да е част от казана, защото на пластмасовия фланец на помпата се виждат контрички. Предполагам като надигнеш контричките и завъртиш (обратно на часоввниковата стрелка), помпата с ел двигателя и турбината ще се откачи от кожуха. Ако е така дори не е необходимо да сваляш белия маркуч.
yonkov71
- помощник
Момчета!
С вашата помощ и съвети успях да се справя.
Откачих помпата, като я завъртях силно наляво.
Вътре имаше пластмасова джаджа от легото на внука, която е блокирала перката.
Не знам как е попаднала там. Вероятно с "квалифицирана намеса", но може и случайно.
След това всичко си отиде на мястото.
Миялката заработи като нова.
Благодаря на всички за съветите и за доброто отношение.
Готов съм да помогна на всеки с каквотомога.
Лека вечер и успех!
Лека вечер и успех!
kozl
Браво. Все пак ми е любопитно откъде е минал чарка да стигне до помпата. На дъното има цедка. Провери да няма пробив. Отворите са малки. Друго, което ме съмнява е да е се разместила цедката или да липсва част от нея. Обичайно през цедката се промъкват игли, телчета, но част от ЛЕГО
Тема "Съдомиялна BEKO DFN 6833 не изпомпва" | Включи се в дискусията:
