nikolov333 - майстор
Ами пробвах, ама не минава бургията, камъка е много твърд..ивайловградски ли му викат като на снимката по-горе е нареден..
torbalan - Дървен философ
Ниски обороти и водичка...
Може да почнеш с малък диаметър на свредела и да разширяваш примерно през 4 мм.
Естествено, ако имаш парче - пробвай първо на парчето...
Чираче - майстор
Ето моята стойка за 42 инчов телевизор, монтирана с 4 метални анкера към бетона зад ламперията. Стойката е в стил Направи сам. Чупеща, и телевизора може да се гледа от различни места и далечина до екрана. Визуално се вижда по разположението на телевизора и часовника над него. Предстои да се китоса и боядиса за окончателен вид. И естествено, да се скрият кабелите. :? На първата снимка се вижда и стойката, която изработих и монтирах за телевизора на сина ми. Тя е леко по-сложна.
tiramisu - помощник
Ако камъните са ти дебели около 2-2,5 см. Махни два реда по няколко плочки от тях, колкото да влезе хоризонталната стойка. Става с длето и чук. В отвора ще монтираш хоризонталната стойка. Идеята е да влезе директно до стената. След като монтираш двете вертикали на телевизора и го окачиш, той ще застане много по плътно до камъните и дори погледнато отстрани няма да се вижда къде е окачен. Ако камъка е наистина с дебелина 5 см., ще подложиш между стойката и стената дъска или някакво парче с дебелина 2,5 см. Съжалявам че нямам снимки.
chapara - майстор
Алоуууууууууу, тя стойката отдавна е монтирана :-D
tiramisu - помощник
chapara написа:
Телефонистчето, алоуууууу може да казваш на майка си. Вярно е че мнението е от февруари месец, но никъде не видях потвърждение че вече е монтирана. А и темите на са ли за това да се четат от някои след време, които има същия или подобен проблем?
Ако говорите за моето питане, стойката наистина не е монтирана още. Чакам съседа да приключи с къртенето, да видим ще издържи ли конструкцията на блока :-D и наесен ще се нанасяме, понеже сме с малко дете, а и има къде да живеем, така че не бързаме.. Все още не съм решил дали да го монтирам на стойка или на тв шкаф, понеже плазмата е 65" и ми се струва много тежка, а съм виждал паднали телевизори, заради захващането или заради стойките.. :partyman:
tiramisu - помощник
chapara написа:
Ти мнения ли трупаш :finga:
Не ми е необходимо да трупам каквото и да било. Ако се загледаш, ще видиш че съм регистриран една година преди теб в сайта и трупането на мнения не ми е приоритет. А и моето благосъстояние не би трябвало да те интересува. Изразих мнение по въпроса зададен в темата и всичко бе наред, докато не се намеси ти. Колкото до размхваните средни пръсти, пак майка ти е виновна.
Последна промяна от tiramisu на вт юни 07, 2016 1:51 pm, променено общо 2 пъти.
Тема "Монтиране на стенна стойка за TV" | Включи се в дискусията:
