shotik - майстор
От консервни кутийки от домати ползвам за инструменти и събиране на разни малки неща.
Те са с диаметър 74 мм ,като сложа моливи, химикалки и други неща за писане или гаечни ключове за велосипеди и искам да взема някой и те се завъртат. Реших ,че ако има квадратни кутии,това няма да става.
Първо опитах с едно парче дърво 54 Х 54 мм сечение, ставаха ,но не точно квадрат , а дъното се деформираше и го огъвах напред , изгледа не беше хубав.
Днес намерих едно парче желязо ,шестоъгълно 60 мм и като нахлузих една кутийка ,за няма и две минути я направих шестостенна.
Това ми хареса и взех едно буково дърво от тези за горене и на циркуляра и абрихта направих един дорник със сечение 62 мм. Оказа се ,че е много и след няколко опита стигнах до оптимален размер 58 мм с фаски на ъглите.
Първо трябва да се сплеска остатъка от капака на кутийката, за не пречи и среже пръсти, после леко вдлъбвам дъното с обущарски чук и тогава я надявам на дорника и с парче дърво почуквам отгоре и от страни и така тя се надява до края. С различни чукове и парчета дърво оформям фигурата и веднага влизат в работа.
Сега моливите не се въртят, а инструментите за велосипеди се нареждат плътно.
Ето и снимки :
shotik - майстор
Още снимки :
shotik - майстор
Lisko - майстор
Много силна идея!
Очевидно всички тия фигури имат площ по-малка от първоначалния кръг, но удобството че могат да прилягат плътно една до друга е по-важно. Шестоъгълника ще има по-голяма площ от квадрата, а и ръба на дъното става по-добре, нали?
shotik - майстор
Lisko написа:
Много силна идея!
На шестоъгълната дъното наистина стана по- добре, но може би ако направя още десетина-двадесетсет, може и да им намеря цаката. Определено кръглите заемат повече разстоянието ,когато са наредени в редица, това са 74 см при 10 броя, докато при квадратните е 62-64 см , близо за кутия и половина още място остава.
Тема "От кръгла кутия -квадратна" | Включи се в дискусията:
