Здравейте!Смятам да се правя на майстор.Искам да шпакловам един коридор в панелка. Смятам да взема Sheetrock зелен капак,който между другото вече се казва само Knauf.Въпроса ми е какви ръбохранители трябва да взема?Понеже гледам има доста...И също така зеления капак ще ги покрие ли добре?Благодаря
2 мнения в "Въпрост относно ръбохранители"
shipochki
- напреднал
Аз слагам от двете страни на ъглохранителя стъклофазерна лента .По лесно покрива и става по здрав в последствие ...по трудно ще се пукне при "чукване". Иначе , ако вземеш подсилени е по-добре. Освен всичко друго по лесно се изправят , не се кривят.Относно зеления Шийтрок .....зависи в какво състояние са ти стените ?
Тема "Въпрост относно ръбохранители" | Включи се в дискусията:
