  • 8
kiddo69 - напреднал
@ivanovbg, Благодаря ти, ще погледна.
Edit:
И според теб, ако вържа да кажем един метър нагревателен кабел- примерно този
http://www.filkab.com/main/bg/products/ ... OTWAT/701/
и може и да стане работа?
kiddo69 - напреднал
Хм, Този контролер в алиекспреса струва $2.7, което е 90% гаранция, че не върши работа.
http://www.aliexpress.com/item/High-acc ... 95673.html
lov - майстор
Ми щом се справяш с алито поръчай си го на тази цена и едно твърдотелно реле 40 А че после да не купуваш друго също от там и го пробвай в една тенджера с бързоварче. Не се заблуждавай че някои неща са евтини там и не струват.
ivanovbg - майстор
kiddo69 написа:
Edit:
Не познавам този кабел, но ти трябва нагревател с малък топлинен капацитет. Това означава малък като размер и грамаж. Мощността му зависи от загубите. Загряваш готовия съд и виждаш за колко време ще спадне температурата с половин градус. Значи ти трябва нагревател с такава мощност, че да загрее водата в съда с половин градус за поне същото време. Това се гледа при максимална температура, защото тогава са най големи загубите.
Интересно е също това дето ще го слагаш на водната баня дали ще го пъхаш в топлото студено, или ...?
kiddo69 - напреднал
И за какво служи твърдотелното реле в случая? Аз си представям нещата много просто -
Източник на енергия-------->ТЕРМОРЕГУЛАТОР----------->НАГРЕВАТЕЛ
|_________>ТЕРМОМЕТЪР СОНДА.
Искаме 64с, Падаме на 63с- нагревателят се включва, връщаме се на 64с- нагревателят се изключва.
Извинявам се, ако поради невежеството си правя нещата да изглеждат прекалено прости, но аз не търся пречки- защо това не може да стане, аз търся решения- как това да стане. Какъв е оптималният нагревател в случая? Дали е нагревателен кабел, дали е определен вид за бойлер, дали е обикновено бързоварче или две бръснарски ножчета на кибритени клечки? Какъв е оптималният термостат?
Как да ги вържем за да си нямаме проблеми?
Това беше след 3 литра бира...
kiddo69 - напреднал
@ivanovbg
Това е за готвене. Изисква се постоянна температура за период от време. От 2 до 36 часа, в зависимост от това, което готвиш. Някои неща искат 45С, други- 75С. :-) Има два варианта- ако искам да го консумирам веднага- мятам го на грила или тигана и за 2-3 мин е готово. Ако искам да го вкарам в хладилника или фризера- ледена баня и го запазвам за после.
шоп - майстор
kiddo69 написа:
Мога да споделя от личен опит, че терморегулатора е много добър. Точността му е 0,5 градуса.
Имам няколко такива, които командват помпи за циркулация и резиркулация на топла вода.
Недостатък, ако това може да се каже е, че трябва 12 волтово захранване. Ако нагревателят е до 2 киловата той може да се върже директно за релето.
Успехи
dikata1975 - специалист
kiddo69 написа:
Бъркаш струва $1.6 и 90% в случаите се ползва за инкубатор.С SSR реле от aliexpress ти идва под 10лв,така че спокойно можеш да пробваш.
п.п.стига да не попаднеш на тарикат китаец
Изпревари ли са ме :yawinkle:
moimoimoi - майстор
за да се подържа в тесни граници температурата на водата трябва съда за готвене да е добре изолиран/с двойни стени и дъно с топлоизолация/ за да се избегнат температурните загуби и промяна на температурата
другото което е трябва термоконтролера да е с SSR изход и да се ползва с SSR реле,тогава колкото температурата на водата се доближава до зададената толкова по финно се управлява нагревателя,докато ако е с нормално реле или контактор там има само две положения-включено и изключено.
нужно е терморегулатора да има поне едно а може и две числа след десетичната запетая, т.е. да отчита десета или стотна от градуса,
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Признавам, чак сега разгледах нещото от линка в началото на темата.
:lol:
  • 8
Тема "Прецизно регулиране на температура на водата." | Включи се в дискусията:
