sstefanov - майстор
Ако не е двуполярно няма да ти свърши работа. И 100 вата ще кляка като го усилиш. За радиаторите вече ти казаха. Колкото по-големи, толкова по-добре.
Последна промяна от sstefanov на вт юни 21, 2016 11:16 pm, променено общо 1 път.
nikolovvd - майстор
Curiosity написа:
Ще пробвам утре да го свържа, и ще ви пиша за резултата.
А радиатор монтирал ли си и дали е с подходяща площ?
Не го включвай без радиатор!
Curiosity - помощник
Все още не съм сложил радиатор, този който смятам да сложа......изглежда голям като площ дано да успее с охлаждането.......пък и не смятам да го натоварвам на максимум .......ще работи с един трилентов високоговорител с пикова мощност 130W поне така се води на хартия, дали е толкоз малко се съмнявам, но приемам примерно написаното от производителя.
sstefanov - майстор
Двуполярно ли ти е захранването? Т.е. трябва да има +24V, маса и -24V.
И само с един говорител? Няма ли да е стерео (усилвателя е стерео все пак)?
Ако зарядно за лаптоп е двуполярен значи имам горе долу подходящо захранване, доста съм начинаещ, но благодарение на вас днес научих нещо.
Най вероятно ще трябва да потърся подходящо захранване.
На по късен етап ако не съм го изгорил ще опитам и стерео. :rolleyes:
sstefanov - майстор
Зарядното за лаптоп е еднополярно и е с 2 извода. Как мислеше да го включиш към трите извода за захранване на усилвателя?
Как със 100 вата захранване и КПД 60% на усилвателя ще захраниш 130 вата колона?
Добре е да се образоваш преди да си започнал да гориш чаркове. Иначе е по-скъпо. :-D
velas - специалист
Точно така човек се учи и помни по-добре! :)
nikolovvd - майстор
Ето ти усилвател 2х100W.
Виж размера на радиаторите! Когато пускам за първи път усилвател го захранвам с траф 2х24V 0.5A. С това си гарантирам, че повече от 10-15W няма да изкара на канал. При мен радиаторите струваха 7-8 лв. повече от самия усилвател.
vgeorgiev - специалист
Малко повече инфо може да намериш тук: 177. "Усилвател 19" 1х100W, 4ом, ТDA 7293 , двуполярно захранване.
Трябва ти двуполярно захранване. По-добре си намери един трав с две вторични намотки по около 25-30V~.
Максималното захранване е ±50V-. ±35V- е достатъчно безопасно напрежение.
25V~ ще ти даде 35V-. Предполагам, че знаеш как го сметнах. Ако не. Спри да четеш до тук и първо разбери това.
- Никога не пускай усилвателя без радиатор.
- Намажи с термопаста чиповете преди да монтираш радиаторите.
- Корпуса на чипа мисля, че е вързан към отризателното захранване (ако не се лъжа). Имай го предвид.
- Както каза sstefanov по-долу...вържи на двете захранвания по една 100W крушка последователно.
- Ако загубиш едното захранване чиповете са аут!
- Силно препоръчително е да сложиш резистори паралелно на кондензатовите. Виж в линка по-горе.
- Предполагам, че двата чипа са вързани в мост. Задължително озвучително тяло с импеданс 8 Ohm.
За пороба може да си направиш захранване с две зарядни от лаптоп само ако си убеден, че изходите и на двата са галванично развързани. Тоест масата на изхода на зарядното няма нищо общо с PE-то на входа.
Тема "КИТ УСИЛВАТЕЛ 2X100W СГЛОБЕН TDA7293 -Как да го свържа!!!" | Включи се в дискусията:
