  • 33
antonioven - специалист
Разрязах една LED лампа V-TAC 10W 6000K, ето какво представлява.
20 светодиода свързани последователно, захранени с 180V (при включване е 187 и за 7-8 минути плавно пада до 179.5V ток 50.5mA.
Gnus - специалист
Дотук нищо интересно. Покажи захранването.
За съжаление алуминиевият радиатор е много добре залепен, за да достигна до захранването трябва до срежа и останалата част от корпуса. Засега ще се въздържа защото смятам да я ползвам така с открити светодиоди. Иначе са лепнали и малко термо-паста.
pgt - специалист
Аз скоро взех една V-tac - 12W - 1000 и кусур Ln, добре свети, но нещо бая загрява. Нормално ли е за тази мощност? Иначе имам една 5W от Кауфландските марки (Мюхлер май беше), свети цяла нощ но грее съвсем малко.
Ай стига с тия боклуци Джик-Так...
kolev_k - специалист
До тук въобще не стана ясно какъв е проблема на питащия!?
shadow__01 - майстор
kolev_k написа:
Няма проблем, просто иска да сподели какво е открил като е разрязал лампата.
Преди време гледах един, два клипа на подобна тематика. Мисля, че бяха тези:
https://www.youtube.com/watch?v=HErLaWU1u4E
https://www.youtube.com/watch?v=b_eU3ZpN6aE
Ето и една с токов драйвър:
https://www.youtube.com/watch?v=Q4AECR1VgXI
valentino76bs - майстор
hidrazin написа:
За кои има добри отзиви?
Christo - майстор
След като отворих подобна лампа преди време, забравих за тази фирма. Диодите бяха накапали на дъното на балона. Всичко и е криво на тази лампа. Диодите прегряват и направо се отлепят от платката. Охлаждането става през текстолита, после през миниатюрната алуминиева шайба, която е притисната към платката с две микроскопични винтчета, завити в пластмасата. Другите две са икономисани и заменени с пластмасови щифтчета. В моята нямаше и помен от паста. Това всичкото чудо не се проветрява от никъде и след минута работа пари до стпен да разтопи припоя. Пълно порно!
Gnus - специалист
Имам няколко техни крушки от различни ватове и досега само една е направила проблем - 15-ватова. Светлината започна да трепти. Не я разглобих, защото беше гаранционна и ми я смениха.
Общо взето, беше грешка, че я купих, защото не свети много повече от 10-ватовите си събратя, но се потвърди емпиричната зависимост, че колкото е по-мощна лед-крушката, толкова по-проблемна е.
  • 33
Тема "LED лампа V-TAC" | Включи се в дискусията:
