Здравейте колеги. Предстои ми подмяна на всики радиатори. За кухнята съм намислил да бъде чугунен. Проблема е, че правих вътрешна изолация и стените са от итонг и на тях не може да се закачи тежкият чугунен радиатор. Решението е стоящи стойки на пода, но никъде не намирам да се продават. Някой знае ли от къде могат да бъдат закупени такива стойки или трябва да се правят по поръчка. Предварително благодаря на всички отзовали се.
Ето ти нещо лесно за изпълнение и на практика вечно. Взимаш винкел с Г-образна форма. Правиш правоъгълна конструкция по дължината на целия радиатор, да оформиш нещо като саксия (с височина колкото е дължината на всяка страна на профила, например 2-3 см), с ширина малко повече от ширината на глидерите да може да влезе радиатора и за крака 15-20 см профилчета от същия винкел. Всичко е със заварка с електрожен. Радиаторите трябва да са плоски от долната си страна. Ако не искаш да се клати наляво-надясно може да сложиш профил или железна пръчка в средата на радиатора, заварена за винкела и боядисана в същия цвят, която да сочи нагоре до половината на височината на радиатора. Ще влезе между два от глидерите. По същия начин от другата страна. Така вече няма накъде да мърда. Освен за сушене на дрехи през зимата става и да седнете колкото може да се наредите хора отгоре. Може да поддаде пода, но не и радиатора или стойката
