Петък - петното продължава да расте. Спирам вече и чистата вода за постоянно, като за малко си я пускаме да я ползваме и не сме хора.
		sasooooooooo
				- "специалист"
				78 мнения в "Откриване на неоткриваем теч в банята"
		geniya
На снимката с мивката ми се вижда мокро петно под мивката в левия ъгъл.Виж връзката на сифона на мивката към стената да не ти "подлизва" вода!Оттам да се стича и да отива при съседа отдолу! Спри да използваш мивката и ще стане ясно.Другия вариант купуваш оцветител за латекс сипваш във водата и пускаш един цвят от едно място, друг цвят от друго и ще стане ясно.
		sasooooooooo
				- "специалист"
geniya написа:На снимката с мивката ми се вижда мокро петно под мивката в левия ъгъл.Виж връзката на сифона на мивката към стената да не ти "подлизва" вода!Оттам да се стича и да отива при съседа отдолу! Спри да използваш мивката и ще стане ясно.Другия вариант купуваш оцветител за латекс сипваш във водата и пускаш един цвят от едно място, друг цвят от друго и ще стане ясно.Мивката от четвъртък не я ползваме, няма ефект. Това на ъгъла е да го кажа от не скорошно почистване на банята.
		djpatzo
sasooooooooo написа:Малко по-горе описах от къде може да е! Дебитът през Ф110 е доста по-голям от Ф50.geniya написа:На снимката с мивката ми се вижда мокро петно под мивката в левия ъгъл.Виж връзката на сифона на мивката към стената да не ти "подлизва" вода!Оттам да се стича и да отива при съседа отдолу! Спри да използваш мивката и ще стане ясно.Другия вариант купуваш оцветител за латекс сипваш във водата и пускаш един цвят от едно място, друг цвят от друго и ще стане ясно.Мивката от четвъртък не я ползваме, няма ефект. Това на ъгъла е да го кажа от не скорошно почистване на банята.
		kozl
На снимките най-мокрите ъглови фуги (под-стени) ми се видяха тези под мивката.
Според мен без разбиване няма да стане. Ако теча е от водопровода е малък и уред го не лови. Все пак има ли топлофикация - топла студена вода има ли. Ако да пробвай спиране поотделно и реакция на петното.
Спирането на крановете и намалявне на петното обаче насочват проблемите към водопровода, а не канала.
Водомерите какво показват. Примерно за денонощие без ползване на вода
		sasooooooooo
				- "специалист"
kozl написа:На снимките най-мокрите ъглови фуги (под-стени) ми се видяха тези под мивката.Топлофикация няма, на бойлер съм. Два дни беше спряна водата, а петното се увеличи. За къртенето комшията не е склонен, аз съм склонен, но с ясна представа къде точно е теча.
Загатката се заплита. Днес бяхме в съседа до мен. Проблемната стена се оказва част от шахта с щрангове и водомери на всички десни апартаменти. На пипане тръбите са сухи. Отворът за ревизия е малък, но пъхнах фотоапарат и снимах горе и долу. Моята стена е измазаната, а тухлената към съседа. Предполагаемият център на петното на съседа отдолу е някъде точно между отвора на шахтата и плочата. Която пък, като че ли е мокра...
Човекът с камерата дойде и нищо не намери, освен че имам влага в долният десен ъгъл в стаята, която е отляво на моята баня. Но като гледам мократа плоча, то е повече от логично... Според него, течът е от чиста вода. каза да вземем манометри и да установим от коя тръба е.
djpatzo написа:Моето ф 110 май отпада, тъй като наквасената плоча е доста в ляво от негоsasooooooooo написа:Малко по-горе описах от къде може да е! Дебитът през Ф110 е доста по-голям от Ф50.geniya написа:На снимката с мивката ми се вижда мокро петно под мивката в левия ъгъл.Виж връзката на сифона на мивката към стената да не ти "подлизва" вода!Оттам да се стича и да отива при съседа отдолу! Спри да използваш мивката и ще стане ясно.Другия вариант купуваш оцветител за латекс сипваш във водата и пускаш един цвят от едно място, друг цвят от друго и ще стане ясно.Мивката от четвъртък не я ползваме, няма ефект. Това на ъгъла е да го кажа от не скорошно почистване на банята.
Това дебелото, дето излиза от съседа, ми се вижда влажно. Но пък вие сте на място и казвате сухо... Зла ситуация
		kozl
Поцинковани тръби, вероятно замонолитени при прехода в плочата. И вътрешните инсталации ли са с поцинковани тръби? Прегледайте водомерите за прокапвания. Някои водомери са комплектовани с пластмасови уплътнения, които са причина за най-честите проблеми от прокапване при холендрите.
Аз лично си разкъртих банята, за да установя, че водата се стичаше отгоре. Точно при мен влизаше в куфара на тръбата от моноблока и избиваше струйка от куфара. Но комшията под мен изрева, а аз съм дигнал ръце, при мен е пълно с петна. От години е така. И от де стича се вода и до ся не се разбра. На никой не му се разкъртва, особено като поражения от течове при него няма.
Като се усили теча ще разберете от къде ще избие.
Каналите обичайно протичат при запушване като заработят напорно. Но пък сифоните издават близостта на запушване. Случва се да има пробити тръби при монтаж с дюбели. Все пак дюбела е като кофти запушалка и пуска малко теч.
		sasooooooooo
				- "специалист"
n_a написа:Това дебелото, дето излиза от съседа, ми се вижда влажно. Но пък вие сте на място и казвате сухо... Зла ситуацияНе съм казал "сухо". В тази шахта няма нормален достъп. Само ръката с фотоапарата
kozl написа:Поцинковани тръби, вероятно замонолитени при прехода в плочата. И вътрешните инсталации ли са с поцинковани тръби? Прегледайте водомерите за прокапвания. Някои водомери са комплектовани с пластмасови уплътнения, които са причина за най-честите проблеми от прокапване при холендрите. .... Каналите обичайно протичат при запушване като заработят напорно. Но пък сифоните издават близостта на запушване. Случва се да има пробити тръби при монтаж с дюбели. Все пак дюбела е като кофти запушалка и пуска малко теч.Само щранга е с такива тръби, след отклоненията са полипропиленови. На пипане до където се стига е сухо. Аз пък доколкото виждам моята стена изглежда суха, всъщност само плочата ми изглежда мокра...
Тези дни ще идва и специалист ВиК, та ще видим какво ще каже. Ще се опитам да потърся и тези манометри.
		iliya_i
Помпа за хитравлична проба
Скъпичка е. Търси майстор с подобна техника. Ще ти излезе по-евтино.
Тема "Откриване на неоткриваем теч в банята" | Включи се в дискусията:
