  • 11
nikolovvd - майстор
Никъде не става ясно какъв е бойлера.
Има бойлери 3 kW с ключ имащ 4 степени и може да работи на 630 W, 1 kW, 2kW и 3 kW.
Има обаче 3 kW бойлери с терморегулатор, т.е. избираш до каква температура ще се нагрява водата, а мощността е винаги максимална. Някой може да имат ключове, с които да се управлява кой от двата нагревателя да е включен.
Един от изходите в това положение е да се работи на по-ниска мощност, т.е. бойлера да не се оставя да работи на максимална мощност. Как ще се осъществи е отделен въпрос, но при къпане е желателно да се изключва бойлера от таблото до вратата на банят. При консумация над 10 А, т.е. 2300 W, има реална опасност кабела да започне да се нагрява. При 3 kW на 80 литров бойлер са нужни към 4 часа, за да се стопли водата до 70 градуса по спомен. Ако се работи на максимална мощност, то изолацията на кабела спокойно може да се стопи за това време.
Ако човек се изкъпе в студено време и включи бойлера на максимална мощност докато банята е още влажна (по стените има конденз), може да се види на стената от къде минава кабела.
Ако кабела към бойлера е в гофре може да се опъне нов кабел(и) без да се свалят плочките.
ArturDent - Почти Безобиден
FM STEREO написа:
Какви са тия глупости с диода,пелщите само щуротии. Кабела трябва да е минимум 2,5мм2. Като бойлерният ключ прекъсва и двата проводника а кабела до него е двупроводен,което не е желателно, третото жило(зануляването) на трипроводният към бойлера се връзва към нулевият преди ключа! :partyman:
valentino76bs - майстор
nikolovvd написа:
От 1.15ч до 1.45ч максимум!!!
В зависимост от темп. на студената вода.И в диапазона 55-65 градуса!
nikolovvd - майстор
Възможно е! Просто цитирах по спомен, но може да е за 2 kW толкова.
ktamen - специалист
Някой може ли да ми каже една разумна причина да се слага допълнителен ключ за бойлера :? Особено ключ, който прекъсва всичките жици.
Освен за да се усложни инсталацията и да се вземат повече пари от клиента.
И какво ще стане, ако нулевите пластини на ключа нагорят и към бойлера отива само фаза :?:
Или за още по-готино, фазовите пластини да залепнат и тръбите да са пластмасови :?:
rado_ev - специалист
Ако бойлерът е за хоризонтален монтаж и е монтиран на високо, ползвателите ако не могат да стигат ключа на бойлера без стълба, тогава е по-удобно бойлера да се изключва от допълнителен ключ. :) Дано тази причина да е достатъчно разумна. :-D
ktamen - специалист
Действително 1% от бойлерите нямат удобен достъп.
Много обичам мерките са безопастност. Чудя се кой ги съчинява :? И дали който ги е съчинил знае какво представлява електрическият бойлер.
p.v.x - майстор
ktamen написа:
Някой който е патил от такива самоделки(студентски). :-D
ktamen - специалист
Бойлер с пластмасови тръби и повреден ключ е 10 000 пъти по-опасен от джуджавката на снимката. На нея поне и се виждат жиците и хората биха се пазили от тях. А от бойлер, "изключен" от копчето, никой няма да се пази.
  • 11
Тема "Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата." | Включи се в дискусията:
