Мисля да слагам паркет в един хол-кухня. Цялото помещение е с плочки.
Ще слагам паркета за да е по-уютно в холовата част, и за да си прекарвам разни кабели отдолу.
(Примерно, телевизора ще е на маса на колелца по средата на холовата част. Стените ми трябват)
Обмислям няколко неща:
1. За да пусна кабелите, най-вече захранващ и коаксиален, ми трябва над 5 мм дебелина на подложката.
1.1. вариант 3+5 мм подложка
1.2. вариант 5мм подложка + 3 мм руло
1.3. Най-харесващия ми вариант - 1 см фибран. За сега съм видял да продават само в един квартален магазин в Пловдив, и цената определно не ми хареса. Къде го има по разни складове?
2. За да подсиля 'Пода', смятам да сложа 9 мм нешлайфано осб:
2.1. На прехода от паркета с плочки. Примерно ивици с ширина 20 см, залепени с някакъв монтажен кит за пода?
2.2. На мястото под дивана, крачетата да лягат върху осб.
2.3. Това нешлайфано осб може ли да направи проблеми? В помещението не очаквам никаква влага. Доколкото знам е повече пълно с лепила и т.н. и понася дори външни условия, за разлика от ПДЧ.
3. Омекотяваща подложка - руло 3мм
3.1. да имам някаква подложка между паркета и осб основата, където ще слагам осб
3.2. за да изравня разликата от осб 9мм (такова стандартно има във фирмата за разкрой), и фибрана 10 мм. Фибрана е по-мек от осб и един милиметър разлика едва ли ще е проблем.
По всички точки приемам корекции и коментари. С благодарност.
Още не съм стигнал до изпълнението и така съм претрупан със задачи за след работа, че не знам ще стигна ли скоро.
Поздрави!
Поздрави!
 На 100% трябва да я има в Алати, а такъв магазин в Пловдив със сигурност имате. Ако ти е ниска осмицата - виж Строймаркет дали няма да ти доставят 1 см фибран. Само гледай да е ПОДОВ, а не фасаден.
 На 100% трябва да я има в Алати, а такъв магазин в Пловдив със сигурност имате. Ако ти е ниска осмицата - виж Строймаркет дали няма да ти доставят 1 см фибран. Само гледай да е ПОДОВ, а не фасаден. . Ще ги проверя.
. Ще ги проверя.
