За греди, мертеци и там покриви сабленият трион според мене е по-безопасен и не по- малко ефективен.
mitko64
50 мнения в "Въпрос за електропил."
daniel vasev
Нищо и половина е криви ужасно дори и с ножове на бош няма напасване на гредите грам все пак са греди 12х12 и 15х15 е нищо не става имам и саблен имам и зеге но резачката е незаменима за малки неща става сабления примерно летви дъски ни за дебели е пълна 0.
profesionalist_wood
crez написа:Ало хибриден копейкаджия,ти да си чувал за понятието ТУНИНГ?profesionalist_wood написа:То и при Дружбата не съм ползвал спирачка за каквото и да еАло, просветения, Дружбата няма спирачкаКакто винаги дращиш глупости.
koveslav
daniel vasev написа:Нищо и половина е криви ужасно дори и с ножове на бош няма напасване на гредите грам все пак са греди 12х12 и 15х15 е нищо не става имам и саблен имам и зеге но резачката е незаменима за малки неща става сабления примерно летви дъски ни за дебели е пълна 0.Като правихме със сина покрива на пристройката все още нямах свястно зеге,не ползвам и ръчен цилкуляр и с електрическия веприжен трион освен всичко друго рязах и дъски по дължина,за корекция на ширината им.Крайните дъски към фасадата се получиха с трапецовидна фрма-в двата края с две различни ширини,тях също безпроблемно ги разбичих горе върху покрива.От най-дебелите греди до най-малките детайли-с всичко се справих успешно с една машина.Голямо удобство е,много правилно си се насочил.Не препоръчвам някому да работи като мен,въпроса е че машината го може..Ама ти си го изпитал,щом до сега си бачкал с бензиновата,вече чувстваш и всички предимства на електрическия верижен трион.Направи си и една верига,производство на Щил.Ще се влюбиш още повече в машината си и ще заточваш доста по-рядко.
daniel vasev
Веригата е на Хусварна но още една трябва да си взема че понякога пирон излезе и го резна без искам а за другата имам вериги много ама стъпката е друга и е с 28 зъба а тази с 32.
koveslav
daniel vasev написа:Веригата е на Хусварна но още една трябва да си взема че понякога пирон излезе и го резна без искам а за другата имам вериги много ама стъпката е друга и е с 28 зъба а тази с 32.Може да ти добавят или извадят звена и да продължеш да ползваш някои от веригите.Стъпката на Партнера е 3/8 и също е с 1,3мм дебелина,не вярвам елетрическата да е с друга стъпка.
daniel vasev
Стъпката е 3/8 но дебелината е 1.5 малко по дебела е и стои хлабаво.
daniel vasev
Е все пак една верига е 25 лева по добре нова отколкото да се мъча и само и да тормоза машинката все пак е само 1600 вата.
Тема "Въпрос за електропил." | Включи се в дискусията:
