Припокриване на плата 25мм. с ъгъл към 30 градуса. Така лепихме на един приятел за шлайфа
Тони Ст.
122 мнения в "Самоделни шлайфове"
mavryt4o
Много често почнах да го ролзвам отзад подпирам с пръста и така шкурката влиза в всякакви форми особенно удобно при направа на чирени .Следващия път шкурката ще направя ъгъла но не мисля да я презастъпвам а да е на равно и отзад да залепя плат.Увличам се по ножарството и сега съм в проект на гриндер с задвижваща ролка от стругът и кавашко огнище......
cekop
И аз пробвах да залепя без застъпване. Плата трябва да е много тънък и много здрав. Аз не успях да се справя, снадката се къса. Подариха ми една лента снадката е без застъпване а за снаждане е използвано нещо като тиксо, но не знам какво е. Не знам и произдителя, но лентата няма нищо общо с тези които копувам от Ташев. И още при обработка на метал лентата се нагрява и това също влияе на снадката, в смисъл за кепилото и подложката.
mavryt4o
EDI написа:mavryt4o, ти май ще правиш типично занаятчийска работилница - за дърводелство и коларство са им викали едно време.Човек умирам от кеф като видя нещо едно времешно правено от старите майстори на ръка било то ковано или от дърво.Надали ще ми стигне жизнения цикъл да се осъваршенствам в поне тези две насоки при положение че само чета теория не познавам такива хора .Доста бавно става с проба грешка но не ми липсва ентусиазъм.
wanderer
- изкопах от резерва това ретро моторче. работи безупречно, и мисля да му врътна на струга един диск за челно шлайфане. питанката ми е какъв да бъде оптималния диаметър на диска? като изхождам от мощността и оборотите по усет гравитирам около 200, най много 230 мм. но все пак да кажат хората с повече опит.
IMG_9217 - Копие.JPG (72.52 KиБ) Видяна 2624 пъти
IMG_9214 - Копие.JPG (93.89 KиБ) Видяна 2624 пъти
Тема "Самоделни шлайфове" | Включи се в дискусията:
