shadow__01 написа:Аз използвам чужда тема...извинявам се за недоглеждането
madmaximus написа:Здравейте,Здравей,
Смених старите Батерии на винтоверта 4 елемента от лаптоп Li-ion за напрежение от 14,4v. За сега ги зареждам по отделно всяка но е планирано зарядно устройство за зареждане на веднъж. Запознат съм с опасностите при зареждането. интересувам се до какво ниво могат да се разреждат елементите без да се повредят.
Рових из форума но не открих нужната ми информация.
търся проста схема която да ми показва кога батерията на винтоверта ми е заредена и кога се нуждае от заряд, за да не повредя батериите.
може ли да се ползва това и евентуално с какви промени
Предполагам, че става въпрос за акумулатори от типа LiIon 18650. В зависимост от точния модел на елементите напрежението до което могат да се разреждат варира между 2.5 - 2.75 V. При 4 последователно свързани клетки общото напрежение не трябва да пада под 10 - 11 V. За да е сигурна работата не трябва да допускаш общото напрежение да пада под 11 волта. При пълно зареждане батерията трябва да е 16.8 волта. Ако следиш напрежението на батерията общо, а не поотделно на всеки елемент те трябва да бъдат абсолютно еднакви като модел и в същото състояние. При теб елементите явно са еднакви защото си ги свалил от стара батерия на лаптоп доколкото разбрах. И аз ползвам такива елементи. Въпросната схема, която си публикувал ще ти върши идеална работа без да правиш никакви промени по нея. Направи я с едно бутонче да се включва към акумулаторите само когато правиш тест и готово.
Успех!!!
