emosms написа:............Мислиш ли, че 10мм подов ХПС прави чудеса? Може би по Коледа
Иначе, 1 см подова изолация +3 mm от онова руло не отказвам. И да си ходя по чорапи зимата, надявам се....
 .emosms написа:............Мислиш ли, че 10мм подов ХПС прави чудеса? Може би по Коледа
 .emosms написа:Прекратявам с точките по стенитеТези пробвал ли си ги: http://www.vamak-ltd.com/lateks-aqualin-saten.html. Бояджийството ми е най омразната работа.
На 2 от стените имах огромни проблеми (с въпросните бои не може да се боядисва на кръпка). Една от стените я мазах 8 пъти.
На друга, боята оригиналната прозира.
Taм си преправях ел инсталация, окабеляване.
И двете вървят към тапет като гледам.
Точки мога да си прекарам колкото и каквито искам, да си ги шпакловам, но после нито ми се боядисват стени, нито има бюджет за бояджия.
 . По принцип се минават първо ъглите с четка и след това мацаш с валяка. По подразбиране първо тавана боядисваш, щото може да капнат капки върху стените при нанасяне.
. По принцип се минават първо ъглите с четка и след това мацаш с валяка. По подразбиране първо тавана боядисваш, щото може да капнат капки върху стените при нанасяне. .
.Сподели форума:
