  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 98
STEPER - специалист
Аз съм направил 3 принтера Prusa i3 с този екструдер
http://www.ebay.co.uk/itm/172159870717? ... EBIDX%3AIT
като ползвам само ABS -
защото има висока здравина и е издръжлив на износване.удароустойчив , отнасящ се към инженерните пластмаси. Също така, той е най-евтиният вид материал за 3д принтиране.
PLA – е биоразградим, полимер с кратък живот.За другите видове като PET,Nylon и т.н.няма да говоря защото не са по джоба ми.
Работата с ABS е малко по-различно от работа с PLA.Температурите са по-високи както на екструдера така и на леглото а настройките и параметрите са по-твърди.С PLA не съм работил и не мисля да
опитвам.
С увеличаването на температурата на Хот-енд-а нищо хубаво недей да очакваш.Всеки фламент си има свои строго определен температурен интервал на работа.Дори при различните фирми за един и същи
вид материал тези параметри могат да не се покриват и да се различават.
Аз първите три слоя ги карам на 260 градуса а следващите на 250 и 105 градуса на леглото.
PID настройките на екструдера и леглото са в рамките на + - 1 градус.
Поради високите цени на нишката съм решил да си произвеждам сам нишката от гранули като екструдера вече е започнат.
Поздрави
MrMurdjo - майстор
В тази връзка да попитам - полиамид може ли да се принтира? Преди време разглеждах едно двойно зъбно колело с изронен зъб, което като нямам въртяща приставка (делител) на рутера няма как да се направи, а и тогава не може да се повтори 1:1. Оригиналът е шприцван, малка част от зъбите на по-малкото колело се намират под перифенията на голямото. С 3D печат това е постижимо, но не знам колко здраво се получава. ABS няма износоустойчивостта на полиамида.
И нещо за стръв :)
Във форума на КамБам пише един голям майстор на умалени копия на ДВГ (работещи), който се е заел да направи цял умален модел на някакъв стар спортен автомобил. Кожуха на диференциала си го е фрезовал сам, а пиньона и короната е поръчал на 3D печат от ... желязо.
STEPER - специалист
Полиамид се принтира стига да намериш необходимата разфасовка за това.
ABS също е от рода на полиамидите и е в групата на техническите инженерни пластмаси и
има много добри свойства като здравина и износоустойчивост.
Но тук не става въпрос за това.Известно е че при FDM 3D принтерите детайла се изгражда
постапенно във височина като се наслагва слой върху слой и здравината зависи от връзката между отделните слоеве.
Принтиран детайл от ABS и споменатият от теб полиамид ще имат почти едни и същи свойства,като аз не визирам другите
видове технологии на тримерен печат а само FDM технологията.
Съвсем различни резултати и други свойства ще се получат при щприцване на детайли от двата вида материал.
Обърни внимание,че всички кутии на монитори,компютри и друга електроника пък и не само това се
щприцват от ABS полимер като здрав,удароустойчив,евтин и достъпен материал.
Поздрави
Lazy_666 - специалист
Наистина РЕТ е доста по-скъп, ама все пак 50 лева за 750 грама, не е чак толкова много.
http://www.ebay.co.uk/itm/ICE-FILAMENTS ... Swwo1XdzDo
Виж nylon-а е два пъти по-скъп.
http://www.ebay.co.uk/itm/3D-Prima-1015 ... SwMNxXWwsS
Ама засега ще изпринтя тия материали които съм купил, преди да се впускам в приключения. :D
STEPER - специалист
Lazy_666
А откъде мога гранули да купя?
Искам да купя 5 кгр. гранули ABS,цвят натурален или бял.
Но не пречи и цветни да са :)
Поздрави
Има доста, има и евтини... ама доставката си е... веселба.
Две кила от Турция.
http://www.ebay.co.uk/itm/Best-Quality- ... S#shpCntId
Може би тоя...
http://www.ebay.co.uk/itm/ABS-pellet-na ... SwyQtVg1CB
6 евро до Италия и после с някой сайт за пазаруване от сорта на Гъбко... Гледах наскоро, че има и от Италия.
Иначе има доста в Австралия, обаче дотук ще излезе златно да му се не види.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sop=1 ... 203d&rt=nc
Всъщност... може да си направиш резачка за пелети. Да ти реже филамента на пелети, ама ще е тъпо.
А ти защо пелети си избрал?
П.С. Може и това да погледнеш, но нямам идея доколко е удачно. https://www.filabot.com/collections/pellets
П.П.С. Може и такова да си направиш... [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=TULNdkCK_3U[/youtube]
STEPER - специалист
Наистина цената на гранулите с шипинга е голяма "... веселба." :)
Вероятно живееш извън България защото аз се опитвам да намеря тук гранули но
за съжаление за сега нямам успех.Но независимо от това машината се прави
и е по мотиви на Lyman.Кутера на Lyman /за който споменаваш/ който реже филамента на гранули е една необходимост,
защото където има производство там има и брак.Така отново се връща материаала в екструдера с надеждата да излезе
качествен :)
Питаш "А ти защо пелети си избрал?".
Ами това е основния материал за производство на пластмасови изделия :wink:
Поздрави
Баш у Шопия съм. Доставката я правя или до Дружбенския пощенски клон или до Англия и оттам с Гъбко.
Не съм на 100% убеден, че пелетите са добра идея за 3д принтер. За отливане и шприцване, как да е, ама за 3д печат, не мисля. Това е мое мнение разбира се. :D
А като направиш кътера, ще те офертирам да рециклираме малко брак, срещу бира. :D
П.С. Нищо не пречи да си купиш един драйвер и един хотенд и да си направиш 3д принтер за филамент, а после като стане готов филаструдера, да го закачиш.
MrMurdjo - майстор
СТЕПЕР иска да си прави сам филамента от пелети, не да принтира от тях директно. Той го беше писал някъде малко по-преди и вероятно си го пропуснал. От там и разговора тип "развален телефон" :)
Мдам... точно това е станало... Не е лесно да си тъп. :D
Сега чакам с нетърпение да каже, че е готов, че да събирам остатъците и бирата... :)
Междувременно... се опитвам да си направя нов Х-carriage, че тоя дето го имам като се задръсти, половин час го откачам...
Замислям се дали да не променя Z вместо да е с хоризонтални носещи, да е с вертикални, че по-лесно се монтира всичко, включително и фрезер.
П.С. Не използвайте алуминиеви пръти... след около 100 часа печат, алуминия има издълбани коловози... Сега ще трябва да търся калибрирани железни пръти 8мм.
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 98
Тема "3D принтер" | Включи се в дискусията:
