ben84 - специалист
А на DC предпазителите защо има такива означения "+" и "-" отгоре и отдолу :-D
http://www.joiven-eshop.com/userfiles/e ... 6%202p.jpg
kolcho - специалист
vgeorgiev написа:
Чакам снимка на електрическото табло с дупките. Или дупката на жена ти!
Веднага щом се обзаведа с жена и табло с дупка - снимам и пращам!
Наздраве :partyman:
vgeorgiev - специалист
ben84 написа:
vgeorgiev написа:
Няма причина да е строго отдолу или отгоре. Все пак тока е променлив и няма абсолютно никакво значение.
За правия ток не говорим тук.
ben84 - специалист
vgeorgiev написа:
ben84 написа:
vgeorgiev написа:
Да.
За правия има значение поляритета.
Променливия как и да го вържеш, все ще работи. останалото е предпочитания и принципи на проектанта или клиента.
ПП. Лично предпочитам тока да идва отгоре, ама кажат ли ми, връзвам го отдолу.
kolcho - специалист
ben84 написа:
Интересно защо тогава фирмите-производители указват в схемите си за монтаж винаги връзване на фазата за неподвижния / горен/ контакт? И обозначават предпазителите си така, че обратното свързване да е чоглаво?Те не знаят ли за предпочитанията и принципите на проектанти и клиенти?
nikolov333 - майстор
На предната страница дадох един съкратен линк с размисли точно по темата, но понеже явно не сте го забелязали или не ви се чете, та ще го постна отново нацяло. http://forum.napravisam.bg/viewtopic.ph ... 43#p748194
ben84 - специалист
kolcho написа:
ben84 написа:
http://www.schneider-electric.bg/docume ... _Guide.pdf
13, 14 и 15 стр.
И кое обозначение е чоглаво???
На тази снимка, когато се изключи главния АП, ще остане под напрежение само неподвижната му част.. :rock:
valentino76bs - майстор
Теоретици и практици..... :-D
Кики - специалист
Подвижен-неподвижен контакт, ала-бала за балъци, какво значение има дали подвижния или неподвижния контакт ще остане под напрежение при изкл. или при изключващ се по предназначение предпазител?
Алабалистика за тъпи началници, раздаващи команди без да знаят защо.
Тема "Има ли значение?!" | Включи се в дискусията:
