STC-1000 е хубав терморегулатор и сравнително евтин (30 лв) но няма ли някакъв подобен за горе долу същите пари но да е на еврошина? Интересуват ме предложения и снимки. Понеже ще има автоматичен прекъсвач 16 А мисля да е при нагревател 2000W. Искам и да е на 220 волта да не се налага да ползвам 12 волтово захранване защото ще е в табалце за прекъсвачи и не ми се дават излишни кинти и за инвертор 220 на 12. Ако имате някакви предложения съм открит да ги прочета.
dakata__92
- напреднал
41 мнения в "Управление на електрическо радиаторче"
dakata__92
- напреднал
nikolovvd написа:Колега, адаптор друг път. Ти как си представяш да ползвам адапторче да си захранвам таблото? Пуска се кабел от кутия на 220V преминава през АР 16 ампера ако не и 20 (още се чудя колко да сложа), след това директно в таблото искам да подам на терморегулатора 220V, както е възможно на STC-1000. Няма да си купувам захранващ блок за DIN шина от 220VAC към 12VDC (http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... +12V+1.25A), като нагревателят е на 220VAC. От STC-1000 директно подавам 220V напрежение и нагревателя започва да си работи. Как според теб ще захраня нагревателя с 12 волта постоянен ток? Плюс това ще ползвам такова табълце, и искам да си наредя апенцето и контролера в него, а не да правя магарии.dakata__92 написа:не ми се дават излишни кинти и за инвертор 220 на 12.Инвертора се нарича адаптор (трансформатор с изправител) и на пазара се продава за 4-5 лв.
nikolovvd
dakata__92 написа:... при определена температура примерно 10 градуса или по-ниска да го пусна да нагрява примерно 15 минутки и да спре. Има ли начин да стане евтино? Помещението е 2,50 височина на 3 метра, а радиаторчето ще е с мощност около 2000 W.Ако за това правиш отделно табло, то за жилище сигурно подстанция ща направиш.
В твоя случай си запалил банкнота от 10 лв., за да намериш 10-те стотинки които си изпуснал.
dakata__92
- напреднал
Момчета и момичета, в таблото няма да има само това контролерче, а има и съъъвсем различни управления на няколко механизма, които няма да обяснявам сега. Просто в момента ми позволява да си прекарам кабелите и прочие културно и да стане хубаво. Та има ли такъв термоконтролер за под 40 лв и да е с DIN шина?
dakata__92
- напреднал
p.v.x написа:Я разясни цялата картинка , цялото задание , че ми намирисва наПриятелю, няма да ти чертая схеми, кажи ми има или няма такъв терморегулатор на 220V за под 40. Останалото не те касае, какво ще е и защо ще е..
Тема "Управление на електрическо радиаторче" | Включи се в дискусията:
