  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
p.v.x - майстор
6x6 си е 36 кв. по 400-500 кг. сняг на кв.м си е 15-18 тона. Помисли и за отводняването , че наклона ако е към къщата. :?
Драсни едно лично наhttp://forum.napravisam.bg/memberlist.p ... le&u=22855с молба да се включи в темата.Той е по стоманата.
:rock:
molt - специалист
Може ли някои да ми разтълкува тази таблица за 8х8 профил на 6 метра
http://www.proektsoft-bg.com/dropbox/bg ... HS_cf.html
BLUEPUPIL - майстор
molt написа:
Почнахме гаража... изкопахме и сега почвам основите.
Имам въпроси обаче за навеса 6 на 6 метра мисля да е за две коли.Лека конструкция 10х10 подпори и греди а ребрата 8х5 през 60см/ако ли не 10х10 и те/ имам плоскости от палета колкото искаш за ламперия и отгоре воалит с посипка 3.5кг.Иска ми се керемиди ,но наклона е малък /на 6м. дължина 20см. наклон за воалита/ .Може и повече да го направя , но ще стане нисък навеса
https://postimg.org/image/ou9zotdi9/
Извинете за рисунката:
-сиво подпорна стена с пътека около къщата
-кафяво дървени подпори и греди - те ще с на пътеката около къщата
-черно метални греди - 8х8 , дебели 2-3мм и дълги 6 метра
-червено - подпора която мисля да махна /да подпра в средната само/
С какво да го покрия все пак да питам воалит,поликарбонат,ламаринени керемиди или ....
И най-важното какви метални греди да сложа за да не се огънат 8х8 на 6м. дали ще държат ?
Искам да няма подпори в средата и на входа на навеса.
Ако визираш тънкостенен, студеноогънат и заварен квадратен профил 80х80мм. и дебелина на стената 2-3мм. няма да стане, при това квадратното сечение за разлика от правоъгълното не e изгодно да работи на огъване (като греда). За 6м. няма нужда от ферми. Възможностите са две: 1.Правоъгълен кутиеобразен профил. При него има трудности при връзването му за опорите (заварка, болтове или бетонирането му в ст. бет. греда или колона), поради тънката му стена; 2.Горещо валцовани двойно "т" или в краен случай "п" профил. Тук нещата са по-прости и обикновено по-високото тегло на ГВ греда в сравнение с тази от точка 1, се компенсира до известна степен от по лесните връзки. За да се определи сечението на ст. греди трябва да се знае вида на фундаментите, колоните, и собственото теглото на покрива на м2. И сайбията да каже колко сняг на м2 иска да носи въпросния покрив, защото има вероятност този от нормите да му се види малко преувеличен...
Последна промяна от BLUEPUPIL на съб юли 30, 2016 5:10 pm, променено общо 1 път.
molt - специалист
BLUEPUPIL написа:
Благодаря за включването в темата.
Навеса мисля да е от дърво.Като този
http://media.snimka.bg/0716/007687684.jpg
http://media.snimka.bg/0716/007687688.jpg
http://media.snimka.bg/0716/007687689.jpg
http://media.snimka.bg/0727/007710204.jpg
http://media.snimka.bg/0886/008026600.jpg
само , че аз искам да е с плосък покрив и 6х6м. .Този на снимката е 8х6м. според автора.И аз мисля да има паянти като на снимката захванати за металната греда.Да се скъси металната гредата без подпора да остане 4-5м..
Поповете ще захвана с подобни планки http://www.kristiandeni.com/CATALOG/PLA ... 65/p10.jpg към бетонна стена , която ще има отстрани на гаража/навеса .Стената ще е 0,5м. висока и 0.15м. дебела.
Не знам колко ще тежи на кв.м.+сняг.Да не кажа глупост , но нека е 400-500кг /Сапарева баня/
500кг в средата на 5 метрова метална греда-за да е още повече подсигурено.Нека да е двойно "т" или п-образ за по-лесния монтаж.
С какви размери трябва да е ?
BLUEPUPIL - майстор
molt написа:
Тези паянти имат за цел да държат рамката в правоъгълник за да не се разкикерчи на ромб. Паянтите за да намалят подпорното разстояние трябва да отговарят на допълнителни условия. В твоя вариант е добре да са под 45 градуса и най важното връзките им не трябва да поддават, защото гредата като извадим двете паянти да речем по 0.5м. става 5м и е изчислена за тази дължина. При положение че паянтите поодпуснат, което е неминуемо когато колоните и паянтите са от дърво вече подпорното разстояние става 6м и ще има проблеми.
molt написа:
Не знам колко ще тежи на кв.м.+сняг.Да не кажа глупост , но нека е 400-500кг /Сапарева баня/ 500кг в средата на 5 метрова метална греда-за да е още повече подсигурено.
Снега за Сепарева баня ще ти го дам за одобрение. Трябва да кажеш колко е разстоянието между: 1.осите на ребрата; 2.осите на столиците; 3.И съответно тези на поповете (на колко места товара от поповете ще се предава на ст. греда). Драсни едно чертежче.
molt написа:
Нека да е двойно "т" или п-образ за по-лесния монтаж. С какви размери трябва да е ?
Избери какво да бъде: HEA; IPN или IPE? "П"- профила отпада. Виж търговците наблизо на какви цени ще ти ги предложат и тогава ще ги изчислим.
BLUEPUPIL - майстор
Интересно ще бъде да се види какви са размерите на ст. греди от горната снимка и от кой вид са те?- На една от снимките се вижда горещо валцован "п" профил. А също и колко са дълги?-беше споменато 6м...Ще направя коментар за ст. греди от снимката само след изрично разрешение, за да не се почувстват собствениците засегнати, по един или друг начин.......И едно предложение: За да стане конструкцията лека и евтина може да се спести натоварването от сняг, което няма да е по-малко от 100кг на м2. За целта точно по средата на ст. греди се предвиждат "чашки" против изплъзване обърнати надолу, като почне да трупа сняг се слагат подпори (дървени или стоманени) и се подпират временно ст. греди.
Доколкото може да се локализира Сепарева баня на тази карта, бих казал, че е в района на зелените цветове, което кореспондира с около 200кг/м2. Ако трябва да се спази това изискване (без да е моделиран товара от коефициентите), то за 36м2(6х6) става 36х200=7200кг. Което пък ще иска по-скъпи ст. греди.
molt - специалист
Навеса мисля да е с
-7бр. попа 10х10см. с червено на скицата през 3м..Като задните 3бр. ще с стъпили на стената която обикаля около къщата.Останалите ще с на подпорните стени около навеса /само лека основа съм стигнал да им направя за сега на тези стени/
-в кафяво с стените около къщата и навеса
-в черно с 14бр. 3м. 10х10см. ребра - снаждат се на средната греда /метална в сиво/ мисля да с през 0,6м.Имам от палета плоскости 0,6х0,9м. - може и ОСБ това обаче няма голямо значение според мен за товароспособността на навеса.
-в сиво 2бр греди -метални/дървени Вие ще предложите през 3м. .На тях не искам да има средни попове/колони за да не пречи на колите.
HEA; IPN или IPE - не знам каква да е гредата.Ще разпитам за цени, но ми трябват размери.не знам дали ги смятат на килограм.
На чертежа няма паянтите.Навеса ще е с наклон от къщата към улицата.Кофрираната стената е 1.4м.+0,10м. плоча=1,50м. и искам най-много до прозореца да е още 0,8м..Чисто 2,3-2,4м. височина при къщата на 6м. дължина на гараж 0,2-0,3м. наклон / на входа ще стане 1,90-2м./ има и вариант да се свали още нивото в предната част на навеса.
Замислям се и да двускатен навес с наклони към подпорните стени.
Съжалявам за чертежа :-D
https://postimg.org/image/mpenkafmf/ - чертежа на навеса.
Снимки какво сме направили до сега ---знам , че е криво кофража/колците поддадоха.Много грешки да не ги коментираме. :)
https://postimg.org/image/5ezrw97dj/
https://postimg.org/image/6ykdz6pbb/
https://postimg.org/image/477jrced3/
https://postimg.org/image/fghcky83l/
Обясни малко повече за идеята за чашките.И как ще стоят.
BLUEPUPIL - майстор
molt написа:
Те могат да имат различни конструкции, и не са нищо особено може и без тях, целта им е да не позволят на подпората да се изплъзне изпод ст. греда. Например ако подпората е кръгла (ст. или дървена) се отрязва тръба с вътрешен диаметър малко по-голям от този на подпората с дължина да речем 5см. и със заварка или с посредничеството на заварена шина(чрез болтове) се прикрепва към долния фланш на гредата.....За да кажа какви приблизително ще са гредите остана да уточниш колко сняг да предвидя- Избери си едно число от 0 до 200кг на м2. Ако правилно съм разбрал от чертежа става въпрос за два броя ст. греди с дължина 6м. Тази на входа ще носи два пъти по-малко товар от тази в средата.
BLUEPUPIL - майстор
molt написа:
За да са през 60см.(осево) разстояние,при обща дължина от 6м., ребрата трябва да са 11 броя с дължина 3м. по две стават общо 22 броя.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Тема "Едноетажна къща" | Включи се в дискусията:
