Здравейте. Да ви разкажа първо как тръгна идеята за тази машина. Доста дълго време се рових из интернет и в разни форуми пробвах много варианти за направи си сам и без пари машинка. Започнах конструкция която използваше за направляващи релси за чекмеджета. После на вариантите с 4 съчмени лагера на парче винкел след което зглобка подобна с кухи квадратни профили и други.....
Оказа се че дори и за любителска машина това не ми е достатъчно ( първо огромни отклонения грозно ръбато ...). Започнах да гледам професионалните машини изпълненията с танкети и така нататъка. Танкетите обаче се оказаха доста скъпи и се спрях на варианта с кръгни направлявашти. До тук добре обаче при всички варианти имах проблем с перпендикулярноста на осите (трудно е да се настроят). След което сметнах че и Z хода не е много добре да е изпълнен както при вас понеже при движение по оста Y отдава ( отдаването множе и да е минимално но го има в следствие на това че всички лагери имат луфт (няма перфектни неща)).Също така при проектирането на машината имах и следния проблем нямах достатъчно място къде да я зглобя а исках машина с прилични размери не нещо настолно. И така започна една главоблъсканица още преди 4 години и половина. Исках да напрая нещо мое нещо различно което да отговаря на всичките ми искания. За да реша проблемите с перпендикулярността на X и Z реших че ще използвам конструкция която ще наслагвам една върху друга всяка ос X Y Z . Започнах с идеята да имам два профила върху които да се изпълни X хода и върху него да монтирам Z. След което срещнах в нета и конструкцията на Mech Mate машинката и се въодушевих още повече (не бях единственния ненормалник
Толкова много исках такава машина, но проблема с мястото и лесното преместване на машината остана( просто нямаше къде да я зглобя в размерите които исках) и трябваше да измисля решение. Започнах да разглеждам най вече размерите на работещи такива машини. След което ме осени факта че разликата в цената за изработването на машина с малка и голяма обработваема площ идва в най вече в разликата на дължината на направляващите и на винтовете по X и Y ( всичко друго е еднакво линейни лагери, гайки дори и хода Z). Реших да се захвана вече с истинскито проектиране първия проблем беше как да закрепя двата профила така че да са успоредни и да не мърдат, реших да използвам планарен материал по едно парче в края след като нахвърлих на лист хартия идеята сметнах че ще ми е доста трудно да закрепя планара (страниците) към профилите перпендикулярно и реших че профилите ще минават през страниците след което ги дублирах по две от всяка страна и се оказа че когато напъхаш нещо то не мърда а когато го допреш винаги помръдва
, също така си осигурих и начин да мога да увелива размера на хода само със смяна на направляващи и опорни профили. След което начертах Z хода по прилики на оберфрезите при тях шпиндела се движи между осите а не пред тях. За X хода на който исках да променя дължината по всяко време взех може би не чак толкова доброто решение да се движи на ролки (както много други машини)
върху кръгли пръти. Конструкцията на X все още не съм я начертал но ще е много проста, ще изработя два еднакви направляващи механизма който ще представляват кух квадратен профил жърху който ще има направляваща в двата края на профила ще има планки на които ще се захванат мотора и винт. По този начин портала просто ляга с ролките на направляващите и стои там от собственната си тежет. С този вариант на констрикцията реших редица проблеми, а именно: промяна по всяко време на размерите на работната маса с минимални средства, огромна здравина на портала (нечовешка
), машината ще може да се монтира просто на един голям тезгях и най вече лесното преместване на машината прост се откачат гаиките на направлявашите модули по X и портала се вдига от двама кори момъка
Също така имах и доста премеждия по електрониката изработих платка контролер идривер дори и добри познания успях да я объркам при изработването на PCB-то и като я пуснах се оказа че доста добре пуши
. Изрових сумати мотори от принтери и незнам си какво но след време се оказа че няма да ми вършат работа големи стъпки маломощни. Реших да не хвърлям повече средства на вятъра а да си закупя готово от сириус за Z взех мотор 1.5 Нм дривера до 4 ампера и СВД 16х6 поръчах си детайлите на лазер и згобих Z хода за връзка между мотора и винта използвах твърда връска тоест нямам каре или нещо което да елиминира несъосието просто защото няма такова от долната страна винта лагерува в съчмен лагер а горе направо на мотора. Всички знаем че СВД-то е един вид лагер няма никакви луфтове получава се така че винта лагерува в 4 лагера доло в съчмения по средата в гаиката и горе в двата лагера на мотора ( през една точка минават много прави но през 2 САМО ЕДНА какво да кажем за 4) зглобих Z но нямах контролер затова почна едно лудо търсене не исках паралелен порт срещнах в нета CNC USB взех един пик направих платката програмирах всичко тръгна работи можеш на ръка да управляваш без да си плащаш за активация на програмата. Беше ме страх дали мотора ще успее да се справи с натоварването, оказа се че се справя прекалено добре
успява да движи на горе на доло тежест от около 20 25 килограма без да истърва стъпки все пак СВД.
За Y съм предвидил винт с трапецовидна резба защото СВД-то бая пара а се ошушках вече а и между временно докато проектирах машината взех че се озених че и дете на почти 3 годинки имам :Д така че разбирате ме.
Само едно искам да кава на хората които ще започват да си правят машинка НЕ ЕКСПЕРИМЕНТИРАИТЕ а си закупете всичко необходимо само за конструкцията правете каквото искате ЩЕ СПЕСТИТЕ ДОСТА СРЕДСТВА това го казвам с най-голяма отговорност защото ако не си бях чуил главата с разни евтини идеи сега машинката щеше да е готова отдавна парите които вложих в другите варианти са точно толкова колкото да си направя машината.
Ако имате въпроси питаите
