hidrazin написа:Ами приближи проектора до екрана.не може!:) Проектора и екрана си имат специални гнезда в диодния таван на хола, и няма мърдане:) Никой не е предполагал, че е възможно да се получи такава ситуация, да не можеш да си свиеш изображението в по-малки размери:)![]()
hidrazin
1149 мнения в "Видео стена за 300лв възможно или не ?"
brad4edat
hidrazin
Ако е на 4 метра от екрана, диагонала би трябвало да е някъде към 3 метра.
Projection Calculator Pro
Това с лещите е малко ... работа.
Оптика
Оптика 2
Оптика
Оптика 2
brad4edat
Трябва да погледна тия дни дали нямах още една оптика някъде из къщи, такава като на проектора, да видя дало може да се мести на някъде.
Мерси за идеята и линковете, ще има четене:)))
hidrazin написа:Друго дето ми иде на акъла - обектива трябва да излезе още напред.
Не знам дали е възможно при твоя модел да извадиш напред обектива.
Поне за проба. После може да му мислиш някакъв удължител.
gattaka
Здравейте отново,
Купих китайска лампа за Sanyo-то за, което съм писал по-горе в темата, сложих я и го подкарах. Работи много добре има само един проблем. Работи около 5-10 минути и лампата изгасва, след известно време светва зеления диод redy и мога пак да включа.
Интересното е, че диода, който е за предупреждение за висока температура не свети.
Мерих захранването и всичко е наред. На входа на запалката на захранването на лампата има +300 V дори, когато лампата изгасне, тоест захранващия блок на проектора си храни запалката.
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
Лампата е едно към едно с оригинала.
gattaka
Здравейте отново,
Какво ли не пробвах с моя проектор, но проблема си остава. Гледах, термозащити, гледах за спукани спойки, понеже е падал, но нищо! Пускам го, работи си чудесно и в един момент, след около 5 минути лампата изгасва, вентилаторите духат още около 2-3 минути, светва зеления диод redy и може да се пусне отново. Най-интересното е, че когато изгасне лампата не светва алармата за температура. Не знам вече какво да гледам, къде да човъркам...разглобих го 10 пъти.
brad4edat
А писал ли си на техническата поддръжка на марката!? Би трябвало да ти отговорят, може и да имат нещо наум по проблема!
На мен така ми разблокираха EPSONа, понеже е от оранжевите училищни серии, а те се заключват с код против кражба.
Може пък нещо софтуерно да се ебава и да го префлашнеш през usb входа, ако има такъв.
Тема "Видео стена за 300лв възможно или не ?" | Включи се в дискусията:
