Абсолютното си прав,различните производители дават своите препоръки според харктерстоката на електродите им.НО тук имаме неизвестен производител даже и неизвестен вид на електрода , така че в общия случай тия сто ампера явно идват малко ,и трябва да се вдигне тока .Мисля че това е верния съвет за отсраняване на проблема.
agj
4412 мнения в "Избор на инверторен електрожен"
gogo7777
По-горе акцентираха на руските електроди Уони 13/55. Тия електроди са с базична обмазка, но са високопроизводителни...т.е. е наложимо по-висок ампераж при по-висока скорост на заваряване. Руснаците не "чистят" стоманата от Бор, защото тях ги устройва. Наличието на Бор в клечката на електрода води до понижена якост за сметка на удължението при ниски температури /от -40 до ....../. Не е типичния "домашен" електрод.....
koveslav
gogo7777 написа:По-горе акцентираха на руските електроди Уони 13/55. Тия електроди са с базична обмазка, но са високопроизводителни...т.е. е наложимо по-висок ампераж при по-висока скорост на заваряване. Руснаците не "чистят" стоманата от Бор, защото тях ги устройва. Наличието на Бор в клечката на електрода води до понижена якост за сметка на удължението при ниски температури /от -40 до ....../. Не е типичния "домашен" електрод.....Изобщо не "акцентираха",а електрода си е перфектен за домашно ползване.И се държи като стандартен базичен електрод.На всичкото отгоре е и много изгоден като цена. Какво повече ни трябва? Тук присъстващите заваряват и с електроди Райдер,,поне в други теми някои са споменавали,имаш ли представа каква част от Менделеевата има в тях? Ти за някакъв Бор си тръгнал да се впечатляваш..
gogo7777
А, не се впечатлявам. Просто пиша за електродите, че въпреки стандартите те се различават. Тънкообмазаните 6013 и дебелообмазаните 6013 също се държат различно по време на заваряване. Специално за Форе пак ще намекна, че разлики има и когато единтични електроди се произвеждат на различни континенти
За асмалъци и огради е все тая, ама домашният майстор си прави сам /по свой начин и проект/ и метални носещи конструкции изложени на атмосферни и динамични условия и т.н......та не е лошо тогава да се подбират по-внимателно електродите.
MamaMy
gogo7777 написа: За асмалъци и огради е все тая, ама домашният майстор си прави сам /по свой начин и проект/ и метални носещи конструкции изложени на атмосферни и динамични условия и т.н......та не е лошо тогава да се подбират по-внимателно електродите.Не забравяй, че любители са построили ноевия ковчег. Не знам какви електроди са подбрали. Професионалистите са построили непотъващия Титаник. Там със сигурност се знае какви са били електродите.
koveslav
Ами вече съм употребил килограми базични и рутилови на Уони на доста натоварени места,няма излагации.Последното което направих с техни базични електроди, без да се консултирам със специалисти е да удължа държача(тялото) на един нож от 65Г с 22мм дебелина с планка от стомана 45.Дълбоки скосове и по няколко прехода от страна. Ножа се натоварва импулсно с натиск до 8-10 тона,но от това не зависи живота на никого де.За сега няма проблеми.
Като се има впредвид че е заварено и с "еднотактник"
направо е страшно.Или пък точно там е заровено кучето и електродите и електрожена за това си пасват-де да знае човек....
Фитинги за свързване на хидравлични маркучи,заварени с рутилките държат на 180 атмосфери.На времето съм правил това с Вежен,естествено и сравнявам.Няма никакви дертове с тези електроди за сега.
gogin
agj написа:Абсолютното си прав,различните производители дават своите препоръки според харктерстоката на електродите им.НО тук имаме неизвестен производител даже и неизвестен вид на електрода , така че в общия случай тия сто ампера явно идват малко ,и трябва да се вдигне тока .Мисля че това е верния съвет за отсраняване на проблема.И на 160Ам ;150Ам ;140Ам;до 110Ам пак лепне за мен електродите са стари, не съм вземал нови електроди, че не ми остава време.
agj
gogin написа:Малко по горе Драгозов даде добър съвет -пробвай и друг апарат ,ако имаш възможност .С еднакви електроди на еднакъв ампераж и за двата апарата.Така ще добиеш представа къде е проблема.Сменяй полярности ако трябва...!agj написа:Абсолютното си прав,различните производители дават своите препоръки според харктерстоката на електродите им.НО тук имаме неизвестен производител даже и неизвестен вид на електрода , така че в общия случай тия сто ампера явно идват малко ,и трябва да се вдигне тока .Мисля че това е верния съвет за отсраняване на проблема.И на 160Ам ;150Ам ;140Ам;до 110Ам пак лепне за мен електродите са стари, не съм вземал нови електроди, че не ми остава време.
gogin
Сега се прибирам от авера, и 3,2 и 2,5 лепят в началото няма значение на какъв ампераж е поставен.Вярва ви се не вярва ви се оказасе че амперите които са на снимката с тях пробвах първите 6бр. електроди. Електрожена на 115Ам вече започва да яде винкела да го топи зверски. В гаранция е още търси му се книжката с инструкции и гаранция. 2,5 електродите направо ги занитва в началото докато тръгне веднъж да заваря, след това няма проблем. 3,2 лепне само в началото дори и при по рязко и силно чукване. Ако може Драгозов да се произнесе, днес разбрах, че е от неговите. Иначе за проба видях как две приятелчета изгореха с едни инвертори с извънземна визия, дисплеи, две копчета за настройка, 250Ам аве извънземна визия и на 3-тия електрод се включва защита и изгасва. На този перката си върти постоянно няма проблем малък ама къпи като мойта самоделка дето с една медна пружина му намалям ампеража иначе реже метала. Незнам какво да правя, ако не е това залепване до сега да е вкъщи.
