fikata е прав,на табелката дето пише IP43 ясно е написано 380v тоест няма да стане.
FM STEREO
24 мнения в "Въздушен пускател на 220в."
DMN
Все пак може да стане за 230V, ако се развие част от намотката на бобината. Правил съм го тоя номер на подобен пускател и си работи нормално. Спомням си, че нещо се опитвах да смятам колко намотки трябва да развия(май на бобината пишеше броя им), но в крайна сметка го докарах опитно. Щрака си стабилно и бобината се затопля леко след постоянна работа на 230V, значи е станало добре.
FM STEREO
fikata написа:Провери бобината на контактора за какво напрежение е 380/400/, 220/230/, или друго по ниско.Само да добавя: Термичната защита трябва да бъде настроена на номиналният ток на двигателя.
Ето ти схема на пускателя:
Захранване фаза-нула на L1 и L2 /или L3/
Към двигателя U и V /или W/
Свързването на оперативната верига K5 и A1 зависи за какво напрежение е бобината на контактора.
Задължително е свързването на защитното заземяване/зануляване/ към двигателя с третия защитен проводник /на схемата означен с PEN/, КОЙТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕКЪСВА ОТ КОНТАКТОРА ИЛИ ТЕРМИЧНАТА ЗАЩИТА .
Razer_86
Здравейте, като стана въпрос за термични защити тази има ли такъв диапазон за настройка и има как се настройва?
http://dox.bg/files/dw?a=7a05b9b57c
plamen6703
Има една "стрелка" като палец и над нея табелка с амперите /15 -25 А/, от там се регулира, но тази изглежда все едно я влачил пороя
Razer_86
fikata написа:И аз да добавя. Термичната защита има диапазон за настройка при какъв ток да сработи.Здравей колега и за много години!
Термичната защита се настройва за ток по голям от номиналния ток на двигателя, но равен или по малък от 1.25 Iнд. Iнд е номиналния ток на двигателя.
Ако правилно разчитам табелката на този ел. двигател значи номиналния му ток е 5.7А при 220V свързан в схема "триъгълник"
и 3.3А при 380V ако е свързан в схема "звезда" поправи ме ако греша някъде, а ако всичко е така то каква термична защита ще ми трябва за този двигател за да работи нормално без опасност да изгори
Тема "Въздушен пускател на 220в." | Включи се в дискусията:
