По-точно говоря за демонтаж на плъзгащо се тяло (алуминиева плъзгаща врата) поради счупен стъклопакет. Прикачам и снимка да добиете представа. Как се маха стъклото понеже не виждам от никъде да мога да отворя рамката (алуминиевата част)... Явно си има чалъм.
СНИМКА: http://i.imgur.com/raDkyqN.jpg
velsi - Почетен майстор
Вадиш вратата от рамката. Преди да я извадиш обаче има един вертикален профил от обратната на дръжката страна. Като капак. Завършва с два черни пластмасови детайла. Би трябвало да има и уплътнител четка на него. Би трябвало също да е завит към рамката на вратата с поне две видии от към страната на четката. За да достигнеш до видиите трябва да разминеш двете врати. Иначе те са винаги припокрити и видиите може да не се виждат. Махаш първо този капак. Вече можеш да извадиш вратата като я повдигнеш нагоре. Като я извадиш слагаш я легнала на маса например и гледаш в канала, в ъглите. обикновено от към късата страна ще видиш отвор около 5-6 мм и в него се намира винтче с вътрешен шестограм 4 мм. Разхлабваш двата ъгъла на едното късо парче профил. До отворите за шестограма има едни, не знам как да ти ги обясня, като бутони, ще ги видиш, около 8мм в диаметър, те са с пружина, натискаш ги и освобождаваш сглобката. По този начин вадиш късото парче профил и отваряш рамката. Счупеното стъкло изваждаш като го плъзгаш навън. Няма смисъл да разглобяваш цялата рамка. По обратния ред се слага новото стъкло. Дано да си ме разбрал.
Чираче - майстор
Трябва да се свали крилото от място. Виж в ъглите - там е на сглобки.
miliad - майстор
Преди дa пипaш ъгловaтa сглобкa , извaди гумaтa която уплътнявa стъклото. С тънкa отверкa бъркaш между профилa и гумaтa и дърпaш нaстрaни, aко не стaвa от еднaтa стрaнa нa крилото, вaдиш гумaтa от другaтa стрaнa.
Сглобявa се по обрaтния ред, първо сглобките, после гумaтa.
И рaзглобявaй рaмкaтa от горнaтa стрaнa.
Тема "Въпрос относно демонтаж" | Включи се в дискусията:
