Попадна ми интересно четиво за кладенци на руски ТУК.
stefo66 написа:та въпроса ми е с нарастването на дълбочината намалява чистия въздух и не трябва да се застоява човек в дупката. Как се справихте с този проблем.Навремето бях млад / около 30 така/ . когато го копахме. Не съм усетил недостатък на въздух на 8,5м дълбочина.Само трудно слизането долу иначе копането лесно.Най -гадното е като ти влезе вода . докък 7м водата напира, 3 помпи, аз с рибарски гащеризон.Като спре 1та помпа виждаш как нивото на водата расте и започва да прелива в гашеризона - брррр.
Чираче написа:И аз отдавна, поне от 6-7 г., го мисля това нещо. Не съм го започнал, защото не знам на колко метра има вода. А няма и кой да ми каже. Иначе идеята съм я премислял хиляди пъти. А тя е следната:Извинявай Стефане, не съм видял - не съм отговорил
Прави се сглобяем кофраж/ да има възможност за лесно демонтиране/ от ламарина и винкели с височина 50 см. и дебелина на бетона 10 см. Поставя се на определеното място, слага се армировъчна мрежа с око 20 см./която да стърчи поне 10 см нагоре от кофража/, и се отлива бетона. След 2 дни се декофрира, и се подкопава отвътре до пропадане на бетона до повърхността на земята. Следва ново кофриране, отливане на бетон, и след два дни същата процедура. Разбира се, се прави и вертикално ориентиране. Само трябва на първите 10 пръстена да се поставят пластмасови тръбички с диаметър поне 40 мм във всяко око на мрежата/може и повече бройки/. И така до достигане на вода. След това се продължава по същата процедура, но с изпомпване на влизащата вода поне на 3 метра.
Сега очаквам великия машинен инженер Лазар Ганев да каже къде греша?
