Топлообменника на Грейко е достатъчно преоразмерен, не страда от липса на площ и лошо топлоотдаване, така че много по-важен е почистващия ефект, свалянето на пепелта от димогарните тръби. За да има добро почистване при вертикално движение е необходимо вертикалния ход на турболатора да е малко по-голям от стъпката на витката му. Пружините са с малка стъпка и това условие е изпълнено, но при огънатите шини няма как да се получи. Освен това при пружините сърцевината е празна и не може да се получи запушване, докато шината ако бъде усукана повече за да се намали стъпката, то тя ще задържа пепел и вместо турболатор ще се получи тапа.
LazarGanev
- "Велик майстор"
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
димитар кисиов
Там по Габрово някой не се ли сети за какво може да се ползва катрана
filmatoplo
Не се карайте ,почти всички ползват пружии за почистване в тръбите ,имат малко и турболаторно действие .има обаче котли в които се ползват пружини които са аправени от тясна шина също като навивката на шнека на Грейко - това е вече хем да чисти ,хем да завихря .бая скъпи марки котли го ползват .и обикновено усукана шина се среща често .
albert_21bg
Не искам да влизам в празни приказки, това е оригиналния котел, но и в Америка е доста разпространен този тип турболиране, има цели заводи които правят само тези турболатори, цената на брои е от 20 Евро нагоре.
filmatoplo
И аз това казвам ,пиша от телефона и гледам да е крадко .Никой не измисля в момента топлото -всякакъв вид турболаторни методи се използват,за по прецизните усукана шина ,за по българските пружина . важното да върши работа.
Kondor1
Имам няколко въпроса като за начинаещи по темата с пелетните горелки:
1) Доколкото разбирам запалването става автоматично - натискаш копче примерно и системата тръгва?
2) Колко време най-грубо може да се изкара с 1 варел пелети - 2-3 дни, седмица?
3) Има ли нужда от UPS? По-точно ако няма такъв, горелката ще се изгаси ли сама веднага като спре тока или "зависи" от случая.
Планирам купуване на горелка и затова искам да съм наясно с основните неща, да не се окаже че съм си въобразявал нещо.
filmatoplo
Много интересно - мераклиите за Грейко са около Софето ,обаче тези които трябва да информират мераклиите се тишат
kalin72
filmatoplo написа:Много интересно - мераклиите за Грейко са около Софето ,обаче тези които трябва да информират мераклиите се тишатЗамислям се дали да не стана един дистрибутор и монтажник на Грейко около София.
Какво се иска, освен желание и ръцете ти да не са завряни отзад
