  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 117
timon_tg - специалист
някой от собствениците или по-запознатите с Торча може ли да поясни на схемата по-горе
- първата помпа в котелния кръг управлява ли се от котела или работи постоянно ?
- котела има ли възможност за управление на допълнителни помпи ?
- какъв контролер за помпите ползвате вие ?
filmatoplo - майстор
Давам думата на (адвокатите )на Торч.
n.ganev - майстор
Ако наистина препоръчват / задължават / такова свързване на трипътника #-o
kalin72 - майстор
n.ganev написа:
Какво е грешното в това свързване? Под 50 градуса вода, малък кръг, над 50 градуса вода, голям кръг. Не е ли така?
n.ganev - майстор
Целта на трипътния вентил е входящата вода в котела да е над 50-55* :yawinkle:
kalin72 - майстор
n.ganev написа:
Ами това не се ли постига по този начин, с дадения вентил? До 50-55 градуса загрятата вода се връща в котела, след 55 градуса вентила отваря към радиаторите и почва махаловидното движение, топла-студена-топла вода, докато не се изравни? Но вентила няма ли да продължи, дори и при напълно отворено към радиаторите положение, да вкарва гореща вода към входящата?
n.ganev - майстор
Погледни добре предложената схема! Задължават входящата вода да е под 50*. В даден момент вентила затваря малкият кръг и към радиаторите отива воса на 70* а в котела влиза 40* :lol:
kalin72 - майстор
Пише "под 50 градуса" - за мен това означава, че когато изходящата вода е под 50 градуса, тогава да влиза директно в котела, за да го затопля до работна температура. Когато изходящата вода стане над 50 градува, тогава тя да тръгва към радиаторите, НО според мен задължително този вентил трябва да пуска поне 30% от горещата вода и обратно към входящата към котела, за да поддържа работната температура. Абе нещо като моя Ладомат, примерно :)
Сега, ако наистина този конкретен вентил НЕ позволява водата да ходи и към радиаторите и към входящата вода в котела...да, проблем е.
Тоест, за да е вярна схемата, на картинката би трябвало да има още една черта с надпис "над 50 градуса" отляво, до тази "до 50 градуса", както и да се уточни, че вентила трябва да е смесителен, а не разделителен. Прав ли съм?
n.ganev - майстор
НЕКА
timon_tg написа:
:yawinkle:
Торч схемата е вярна ,това е Разпределителен вентил ,стрелките и указанията са верни.Под 50 гр и до 50 вкарва в котела,над 50 гр вентила откланя към радиаторите .Логиката им обаче е следната - вентила да си разпределя ,пък смесването да става където ще.
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 117
Тема "Пелетен котел Torch, проблеми, настройки и ползване." | Включи се в дискусията:
