Iwani
- напреднал
79 мнения в "Схема за фурна Пауталия 3 - 3-етажна"
Iwani
- напреднал
Прилагам снимки на най-запазената секция, като не съм сигурен, че и тя не е била преправяна. На терморегулатора пише, че е 16А, колкто е невероятно да е. Ще бъда благодарен да получа всякакви съвети за ремонта. В краен случай, ще изградя инсталацията без терморегулатори, което ще опрости нещата. Благодаря Ви!
Последна промяна от Iwani на вт авг 30, 2016 12:06 pm, променено общо 1 път.
hidrazin
Какви са тия глупости за контактори по 63А ???
Че той няма да захранва цех в някое предприятие.
Май някой забравя че доста от контакторите имат по 3 нормално отворени контакта?
Контактор 16А е напълно достатъчен. Варианти:
- на единия контакт свързваш двата долни, на другия двата горни
- на единия контакт двата малки (горен и долен) а другите два по-мощни на останалите два контакта
Контакторите били скъпи ... ами маймуните не кълват на трици.
Тръгнал си от парче желязо за отпадъци да правиш фурна - ми като не ти се купуват контактори си купи нова фурна.
От продавалника за 100 лева ще вземеш поне 5 че и повече контактора.
Iwani
- напреднал
Здравейте, отново. Как е правилно да се изгради инсталацията. Аз построих някаква последователност, но не знам дали е правилна. Ще се опитам да я опиша: За всеки етаж отговаря по една фаза и обща нула за трите етажа. Фазата преминава първо през прекъсвач, а след него преминава през контактора. Там фазата се разедля на две - за горни и долни нагреватели. Контакторът се управлява от терморегулатора (тук не ми е много ясно, откъде ще се взима напрежение за управляващата верига). Фазите се отправят към горната и долната секции, като применават през прекъсвач и се свързват с 5-тактовите ключове. Тази последователност се повтаря за всеки етаж. Правилна ли е тази последователност? Благодаря!
FM STEREO
Всеки етаж се захранва от отделна фаза.Терморегулаторът се свързва така: От входа на главният ключ се взима една фаза, която се подава на единият край на терморегулаторът, другият му край се свързва с единият край на бобината на контактора(при бобина 220волта),другият и край се свъзва с нулевият захранващ проводник. От едната страната на нормалноотворените силови контакти на контактора се свъзват трите фази R,S,T.От другата страна на контактора трите фази отиват към входовете на петтактовите ключове.
Тема "Схема за фурна Пауталия 3 - 3-етажна" | Включи се в дискусията:
