LazarGanev - "Велик майстор"
lyubohar написа:
gnt69 написа:
Защо да не върши. Водомера си е на ВИК ако пускат мръсна вода ще се счупи, после няколко месеца на аванта ще ползваш вода после ще го подменят и отначало. Най безболезнено купи уплътнител цедка за 25 стотинки, сложи го след водомера и си свиркай.
Водомера не е на ВИК.
Само общия.
Никаква аванта няма да ти отпуснат.Даже като забележат,че оловната пломба показва,че е вече стар си праскат
голям брой потребители и на максимално потребление.После върви се оправяй.
Цедката след водомера не го предпазва от песъчинки и след всеки ремонт на съседи може да се наложи свалянето и почистването му.Съответно нова пломба.
Това на снимката явно е отдавна и не знам как още го търпят. Или може би си затварят очите, понеже не е на главния водомер. Този филтър дава възможност за кражби (като махнеш пробката става тройник), но дори и да ги има, те са между съседите :cool:
nikolovvd - майстор
А няма ли да е по-добре филтъра да е при главния водомер? Така цената му ще се разпредели между всички съседи и цената ще е по-ниска в сравнение с индивидуален филтър плюс труда за преработка на инсталацията.
VLADO66 - майстор
Поради липса на място, може да се монтира такъв кран http://www.invena.pl/bg/produkty-instal ... em-skosnym
lyubohar - майстор
Това с крана-филтър е хитро,но нямам представа как ще стане на пластмасовите тръби.
Сигурно има начин.
На главния водомер филтъра няма да пази от задръствания при ремонт по апартаментите.
Инсталацията ми е на 15г.Тръбите са пластмасови в стените.
А за кражба на мен не ми е минавало през акъла.
Ама то си зависи от индивида.
шоп - майстор
lyubohar написа:
На тебе може да не ти е минало през главата, но повярвай ми има хора които така ще си охлаждат безплатно лятото имота, а зимата и термопомпа вода-вода могат да си направят :-D :-D :-D
Разбира се докато не пропищят съседите.
Единият водомер ако ти е за топла, а другият за студена май си имаш безплатно неограничено и топла вода:-)
Тема "Филтър преди водомер?" | Включи се в дискусията:
