mitak88 - напреднал
Здравейте колеги, намерих едно старо захранване, но е с чип WT 7514L. Ще може ли да се ползва стария и познат метод на всички http://boginjr.com/electronics/lv/atx-mod/ .
mitak88 - напреднал
Малко помощ ще може ли отностно този чип?
jordanvass - майстор
Този чип няма нищо общо с популярния TL494, който е най-лесен за преработка. С твоя ще береш много ядове, а и щом питаш дали е същото, значи познанията ти ще се окажат недостатъчни. Намери си някое ATX с 494. Може и AT, но е по-трудно, щото нямат дежурно 5V, а това създава доста проблеми при ниски изходни напрежения.
mitak88 - напреднал
jordanvass написа:
Известно ми, е че нямат нищо общо. Питам дали няма някой друг заобиколен начин.
mitak88 - напреднал
Другия вириант е ако някой има atx с tl494, можем да се пазарим. :-D
На всеки битак братята роми продават изхвърлени ATX по за 2-3 до 5 лв. след пазарлък. Лично аз съм купил десетки. Пообиколи и ще си намериш някое в добро състояние. Гледай да е по-тежко (което е признак, че вътре си има нужните дросели) и да е с по-големичък вентилатор. Свали му капака на място и ще видиш с кой чип е. А и в сервизите за компютри е пълно с непотребни захранвания. Търси там.
mitak88 - напреднал
На всякъде търсех, никкаде не можах да намеря захранване с този прословут чип и неговите аналози.
shadow__01 - майстор
Здравейте отново. Ползвам темата си от преди, защото се налага да попитам нещо.
Захванал съм се правя един "проект" от нета http://www.kn34pc.com/construct/lz4ge_pc_tzu.htm
Имам захранване и съм изпълнил (почти) всичко написано. Без схемата за вентилатора, не мисля да я правя.
Направих на изхода един делител между 12V и 0V от 470 и 330 ома резистори за да излъжа чипа, че има 5V на изхода.
Получих на изхода фалшиво стабилно 5V и реално 14V на празен ход. Проблема е, че когато се свърже товар 60-70W и защитата изключва.
Идеята ми е да го правя зарядно за акумулатори поне до 8A. Свързах малък акумулатор и не изключи, но токът беше само 0,6A.
Подходяща ли е тази преработка и това захранване за зарядно или само за радиолюбителски цели?
Моята платка е същата като тази:
Мъгла, пак ли ще гърмиш захранвания бре? Скоро ма не си ... :? :-D
hidrazin написа:
Ясно е, че съм скаран с импулсните захранвания. Питам ако има някой на "ти" с тях да даде мнение от както може да се получава и безопасно ли е да се зарежда акумулатор с такова захранване от линка?
Тема "ATX захранване - преработка" | Включи се в дискусията:
