Имам един малък проблем с винтоверта. Започнах монтажа на панти на гардероби, при завиване на по къси види 16 мм. на 1 степен на 1 скорост някой от се пренавиват. Мисля че, степените не отговарят точно не трябва ли на 1-ва съединителя да се включва много лесно почти без усилие а вече на 3-5 степен да се завиват нормално.
		Chefo77
				25 мнения в "Съвет за винтоверт RAIDER"
		Duke_BG
cipollini написа:Здравейте,имам скил с акумилатор и 5 степени - на -ва степен завивам без проблем, но тактиката е да ги завиваш на скорост - така съединителя зацепва
пробвай на втора механична скорост - там предавката е за скорост а не за въртящ момент
Пробвах да ги завивам на скорост и наистина не се пренавиват дори и на 2-3 степен.
Искам да питам за съединителя когато се включва на всеки винт не е ли проблем, не се ли натоварва така може ли да се развали не разбирам
		Duke_BG
cipollini написа:Пробвах да ги завивам на скорост и наистина не се пренавиват дори и на 2-3 степен.Няма проблеми - ползвай си съединителя
simplex написа:Не давай такива съвети !!!!cipollini написа:Искам да питам за съединителя когато се включва на всеки винт...Аз съединител не ползвам, освен в метал.
ако ползваш някой боклук който спира и без съединител - ок
ама за корави винтоветри които могат да те хвърлят от стълбата или да ти усучат ръцете на възел не си го и помисляй
Тема "Съвет за винтоверт RAIDER" | Включи се в дискусията:
.gif)
