Бай Гого - специалист
шоп написа:
Ако не те затруднява, моля те дай ми директен линк
http://motor-barbeque.com/83.html
zaza73 - специалист
шоп написа:
Относно въздухът, които подаваш от неръждаемото гофре първоначално....
Гледам тенденцията при доста производители особено на по-мошни горелки ( 50-75-100 киловата) е да подават подгрят вторичен въздух в зоната на окисление. Новите генерации полски горелки са така направени. При самоделната горелка е хубаво да може да се регулира този въздух дори и с най-прост кран.
Ето един начин за подаване на вторичен въздух .През разрезите в квадратните тръби...
Последна промяна от zaza73 на нед сеп 25, 2016 11:50 am, променено общо 1 път.
zaza73 - специалист
Може би и аз ще направя по същия начин.А ето и сайта от който гледах при направата на горелката си..
http://www.biogorilniki.si/gorilnik-peletko.html
Самоделката...
32 часа работа...
пелети клас А2
Ауспуха бел..
filmatoplo - майстор
Правенето на по хубав котел с вертикални димогарни тръби и почистване с пружини - да започне сега :) .
ivanj - специалист
filma,започнат е но няма завършване.
filmatoplo написа:
Кът се скапе този,другия ще бъде шест ходов,само за пелети..
Е такъв,но не комбиниран..
Ей го на...зимата идва..уших най после и кожухче.
Остана да сложим и едно джобче за вентилатора да си диша спокойно..
Супер е станала горелката. Да питам - от къде най евтино може да се купи японска керамична запалка. Има ли нещо което може да я замести например др нагревател с такива размери. Мисълта ми е дали да дам 100 лв или 20-30 .Надеждни ли са японските керамични,защото тези белите не са.
dani731117 - специалист
ползвам японска от един сезон и започвам втория още работи .купена е от мотор- барбекю модел който въздуха преминава през нея .дано съм помогнал .
Тема "Как да си направи сами пелетна горелка." | Включи се в дискусията:
