При добре пазена , и нормално използвана машина , според мен е добре на 5-6 година да се подмени изцяло карбуратора. Но задължително с оригинален.Скъпичък е , но дет се казва сменяш сърцето на машината. Калпави са ни горивата.
egomen66
4198 мнения в "Тема за резачките и моторните триони"
dragozow
Говоря за малки машини за домашно ползване от всички поколения. Имало бензин от миналата година, няма проблем. После иде и вика "спря да работи, аз нищо не съм правил". Имам домашен Partner от над 10 години, не е влизал в сервиза за ремонт, грижата е елементарна. Просто не е за всеки. Машините за гората са друга работа, там рядко устискват с години. Като имат много работа купуват и нови машини.
fore
Е да тоя оставил вътре бензина да кисне и иска всичко да е ок.
Мощните машини естествено се ползват нон-стоп при високи натоварвания. И разбирасе че там износването и поддръжката е голяма. Няма кака да карат като домашна машина която я среже 5 кубика в годината я не.
dragozow
Имам една бригада циганета, само 365 купуват. Резачките се ползват 7 дни в седмицата и не спират да режат, само се сменят резачите, след 6 месеца са тоталки и остават за части. Домашен потребител с 20 - 40 м3 дърва годишно ако си вземе такава и внимава с маслата и горивата спокойно може да умре преди машината. Зависи, относително е.
turbocharged
vlax написа:Искренни благодарности vlax. Благодарение на теб и руснака си оправих моята Husqvarna 236 от същия проблем с подмяна на о-пръстенчето за 20 ст. на ускорителната помпа.vlax написа: Машината вече много рядко се ползва.Тази година ми трябва да нарежа 2-3 кубика дърва.Тъй като знам,че има проблем и все отбягвам да я ремонтирам.....докато не попаднах на един клип на брата руснак.
https://www.youtube.com/watch?v=jn30uiBsIwE
https://www.youtube.com/watch?v=UHmdWz35et4
На клипа резачката се държеше също като моята,при подаване рязко на газ умираше.Реших да направя същото като в клипа,да сменя тази "щучка" за копейки.Резачката беше цялата в пепел и стърготини и вътре и отвън.Винаги по време на работа и след работа отвънка съм я почиствал с четка,но въпреки това за три години беше се затлачила с мръсотия отвътре и от вън.Затова подходих кардинално -разглобка на цялата машина и почистване с водоструйката.Частите станаха като нови.
Предварително бях затапил ауспуха и карбуратора стабилно да не влезе вода.
Карбуратор ZAMA HUSQVARNA 236.Проблем беше намирането на тази "щучка" за копейки О- пръстен вътрешен диаметър 3 мм и дебелина 1 мм който измерих с шублера.Купих го от една фирма за пневматика.
Според руснака това е ускоряешева насасоса - ускоряваща помпа,някъде в клипа ми се стори ,че казва за този проблем негови колеги сменяли целия карбуратор,а не този О - пръстен защото не разбирали.
Стария О-пръстен беше станал на дърво,никаква еластичност.
И така сглобяване и тестване.
На болта на клапата на карбуратора сложих каноколит да не се саморазвие.
И така.Машината не дава да и подадеш газ.Реагира веднага.![]()
Брата руснак се оказа прав.
Да подчертая ,че не съм пипал настройките на карбуратора H, L и празен ход.
Помпичката за подкачване на гориво вече не прави балони и се пълни цялата.
Резачката ми е почти нова. Ползвам я много малко като гледам да я държа без бензин м-ду ползванията. Гаранционна ми направи подобен номер. Палеше и гаснеше. Казаха ми че се е задръстил карбуратора от налепи от бензина. Не било гаранционно. Не беше някаква сериозна сума. Запалих я във къщи да я пробвам. Запали лесно. Не рязах нищо. Само я изфорсирах. Викам си оправили са я. Прибрах я и не съм я ползвал. Вчера ми потрябва да отрежа едни сухи дървета. Пали лесно. Форсира се вяло. Като я доближа до дървото и угасва. Подлудях. Намерих една друга резачка от приятел и си свърших работата.
От сервиза изглежда нищо не са направили. Намерих си документите и гледам съм взел фактура за нея. Гаранцията в такъв случай е 1 година и е изтекла. Пък и хич не ми се занимава с тях. Поръчах си един карбуратор от AliExpress който след успешния ремонт по идея на vlax и рускака от YouTube ще остане за резерва. И отвертка за регулировка си поръчах от Китай. И тя не ми трябваше. Резачката стана супер.
vlax
turbocharged написа:Мерси за благодарято,и благодаря за мерсито има такъв лаф.
Искренни благодарности vlax...
Радвам се, че поне малко съм помогнал да си ремонтираш резачката.
Преди да намеря случайно този клип на руснака,съм питал за консултация във сервизите и почти всички ми казваха,некачествен бензин,налепи в карбуратора,мембрани и тем подобни.Бях решил да купувам ремонтен комплект за карбуратор Husqvarna 236 или нов карбуратор,но след като видях клипа и реших да пробвам.Оказа се ,че руснака е прав.Размина се ,но интересно че в ремонтния комплект за карбуратор не фигорира този пръстен.
Със здраве да я ползваш и без аварии.
Klemans
- помощник
Здравейте,прочетох доста постове и видях че тук пишат хора които са доста на ти с резачките.Аз имам един Макуш 380 но веригата му е за смяна,3/8 1.3мм 40 см шина мисля че е 56 зъба.Чудя се каква верига да си закупя,оригиналната нещо неми хареса.Дали на хускварна или на щил ама не знам последната дали става за моята шина.Моля някой ако е възможно да ми каже каква е най добре да взема .Благодаря ви предварително!!!
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
