Като зарежда първа доза гледай колко пълни ,купчината се трупа напред в камерата ,но ти гледай върха и да е водоравно 1 Сант над тръбичката на нагреватела .Ако купчината е по голяма или по малка пали трудно .Оня ден при мой пуск ,свалих данните от 90 секунди на 65 , зареди точно ,след това свалих на 64 секунди ,защото в последствие ще има пепел .
filmatoplo
15646 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
gnt69
МИРАЖ написа:В мазето където е котелното си е хладно , дъното го срязах със зегето , но клапата я изрязох от друга ламарина за да е по плътна .И аз тъй гледам откъде ламарина за сгъвката ама не попитах. Може би трябва да вкараш тръба с външен въздух или открехнат прозорец да влиза.
