  • 8
Стефан - майстор
leonardo_vd,
До сега не съм чул някой майстор да казва, че има пари. Всички са бедняци като църковни мишки. :lol: Завалиите! Просто да ги съжали човек, и да им плати повече. При тия цени на услугите им. Ама сигурно цените на тия къщи са много скъпи, ако измерваш стойността им по вашите разценки! :?
Иначе погледнато, всеки нормален човек си прави сметката. И може да прецени колко струват материалите, и колко е труда на майсторите. И преценява, дали да възложи на друг, или сам да се справя.
leonardo_vd - модератор
Стефан написа:
Цените на материалите може да прецени, Но труда на майстора НЕ! . Както и аз не мога да определя колко пари ще ми вземат да ми поправят колата - като пример ти го давам.
До това дередже е стигнала българия, защото всеки гледа да си прави всичко сам и е специалист по всичко.
При мен са на работа 4 човека:
Всеки зима поне 15-20лв. дневно.
Разходи за гориво
Маса пари за инструменти
Осигуровки, данъци и каквито се сетиш още разходи,
Та аджаба колко да ти взема на 1 метър квадратен окачен таван от гипскартон.
Стефан - майстор
leonardo_vd написа:
Цените на материалите може да прецени, Но труда на майстора НЕ! . ...
Не знам какво да ти отговоря. Може и да си прав, но може и да не си. Зависи от каква гледна точка ще се погледне въпроса.
Все пак, това е форум за аматьори, а не за майстори. Нали? Клиента не се интересува от различните разходи на фирмата / или на майстора, ако работи сам /, а от това, колко качествено ще бъде свършена работата, и от парите, за нейното свършване. Всички разходи по инструменти, гориво, заплати, осигуровки и т.н. задължително са за сметка на клиента. Плюс задължителната печалба на строителния предприемач. Всичко това формира цената на услугата. Прав ли съм?
Стефан написа:
Абсолютно си прав, но според мен когато работиш със фирма нещата са поне малко ама по-сигурни и евентуално един ден може да разчиташ на някаква рекламация. Като клиент говоря.
Още малко преградни стени :-D
Всичко от гипскартон
Тоя гипскартон наистина ли е устойчив на влага или разчита на външните покрития за да го пазят?Какъв е шанса на такъв таван да оцелее ако комшията отгоре (ах,милата му женица...)си забрави чешмицата отворена?
Или застраховката вече става задължителна. Има ли вероятност при сгради с традиционно строителство,ако се направят стените с вата и гипскартон да се появи конденз по тухлите на стената и да се овлажни ватата(изключвам панелка в която при осем етажна сграда се събира локва на третия етаж когато вали).Чувал съм подобни коментари,не знам до колко може да им се вярва.
Гацо Бацов написа:
От продължителното намокряне може да се поизкриви, но само ако се мокри по-дълго време. Застраховката по принцип си е желателна. А за конденза не мога да ти кажа нищо, защото не съм отварял вече направена стена, но външно по картона мухъл не съм виждал.
marto - специалист
Затова зеленият картон се казва ВЛАГОустойчив,а не ВОДОустойчив
marto написа:
Да виждаш ли колко си проницателен. За вода си има специални платна и се казват АКВАПАНЕЛ, но са много скъпи и почти никой не ги ползва. Само в по-голямите обекти за външни обшивки и в силно мокрени помещения.
  • 8
Тема "ГАЛЕРИЯТА на leonardo_vd" | Включи се в дискусията:
