Здравейте!
Може ли някой да ми отговори защо модулира по различен начин при положение , че не са променяни настройките на камината?
Първо палене - зададена 60градуса на водата. Модулира без проблем.
Второ палене след два три дни зададена температура 60 градуса , достига 62-63 градуса и изгася. На дисплеят показва , че вентилатора намаля силата си в проценти до най- ниската си зададена стойност но шнекът не променя подаването на пелети.
Променям температурата на 65 градуса същата работа достига 67-68 и изгася като вентилатора и шнека се държат по един и същ начин.
В менюто зададени настройки разлика Т- Тмах=5° . В началото при настроени 60° при достигане на 60° започваше да модулира 60° -55° и така ги поддържаше.
