goodkat - специалист
Вече не капе от редукцията. Баланса още си прекапва по 1-2 капки на час ама сега е в кофа и не ме притеснява толкова. Пробвах като пълних да надуя до 2 атм и тръгна да тече по-стабилно, което значи че работи.
Днес го запалих. Останал е въздух в системата, чува се като върти помпата. Какво да правя ? От ръчните тече вода като отвия капачките, вчера въртя помпата без да паля 10 часа, очаквах да излезе каквото има от автоматичните.
След няколко паления сам ли ще излезе въздуха през автоматичните или трябва да му помогна ? Може ли да се повреди помпата сега с този въздух в системата ?
gnt69 - майстор
Зависи къде ще остане въздуха. Както няма глупава вода да тече нагоре тъй и въздуха не отива надолу. Запалваш даваш газ колкото температура можеш да вдигнеш пускаш помпата и обезвъздушаваш наред. Аз например имам трипътен на 60 и ако не вдигна температура на котела му правя само гъргара по малкия кръг.
LazarGanev - "Велик майстор"
goodkat написа:
Зад котела нямам. Всичките са по радиаторите. Едните са такъв тип http://shop.smartmetalgroup.com/image/c ... 00x500.jpg (тези ги наричам АВТОМАТИЧНИ) а другите от такъв тип http://dklux.com/image/cache/data/radia ... 00x500.jpg (тези ги наричам РЪЧНИ). Грешно ли ги дефинирам?
Да, грешно ги дефинираш, и двата модела са автоматични. Втоярият е автоматичен 1" за радиатори, има леви и десни.
Тема "Източване и пълнене на отоплителна система" | Включи се в дискусията:
