Здравейте пак.
Кунята ми е в "мазето" на къщата - вкопана на около 110 см, предполага наличие на влага и развитие на мухъл.
Миналата година сложих дренажни мембрани отвън, влагата осезаемо намаля.
Предстои ремонт на кухня и коридори.
Решил съм поради кратките срокове оставащи до началото на зимата следното:
1. Да положа директно под стария таван OSB 9мм, като облицовам леко кривата греда-трегер, (предполагам от акация).
2. Хидроизолация на стената на височина до прозореца - ~ 110см
3.Над нея ламперия OSB с видии за директен монтаж.
4.Цокъл от плочки по пода на отстояние от шкафовете и стените, в средата дюшеме,
наковано директно върху старото, с фибран и найлон под него.
Според някои OSB не е подходящо за таван на кухненски помещения предвид отделяната пара
при готвене?
Моля за конструктивни коментари и съвети.
Вдругиден ще поръчвам ОSB и трябва да съм наясно с квадратурата. )))
при готвене?
