Искам да сменя едни "преходни" лайсни, които са между плочки и плочки.
Но нещо не успявам да ги махна...
На местата където са леко открехнати опитах се да ги повдигна, но не мърдат повече от няколко мм.
Не успях да видя, но останах с впечатлението, че са с Т профил, тъй като нещо опира в средата им.
Та нямам представа дали са монтирани само със силикон или има и скрити винтове.
Какви са възможните варианти?
Направих няколко снимки, но телефона не се справи много добре с тази задача.
Изображение Изображение Изображение
kozl - майстор
Аз съм срещал 3 варианта.
1. Вградени, залепени с лепилото за плочки
2. Залепени в-у настилката
3. С дюбели - скрити или видими.
Ако са залепени с еластичен силикон, опитай да прекараш острие на макетен нож под лайсната.
Ако са вградени мисля, че ще трябва да ги срежеш. Или с гумен чук да налагаш лайсната, белким се разбие циментовото лепило във фугата.
Тези с дюбели се вадят на измъкване, но ако ползваш щанга подложи по-дебела шпакла в-у плочките.
След повече опити днеска извода е, че най-вероятно е от този тип:
http://www.dekorprofil.com/product.php?ProductID=31
Ако се опитам да скрия старите лайсни като залепя отгоре нови, нещо като тази:
http://www.dekorprofil.com/product.php?ProductID=68
дали ще се получи?
Първото ми съмнение е, че в средата ще е надигнато и от страни новата лайсна ще има по-дебел слой лепило/силикон. Засега не намирам такива лайсни които да са широки поне 3 см и високи в средата, за да скрият долната лайсна. А даже и да намеря, дали няма да спъват повече заради височината. В кухнята се намират, така че често ще се минава през/над тях.
Chefo77 - майстор
Мултикътър ти трябва.Или шлайф. Надигаш и режеш.
После отгоре слагаш 3 или 4 см леко дъгообразна и си готов.
Chefo77 - майстор
Би трябвало.
lyubohar - майстор
Лайсната месингова ли е?
Ако да-може да се почисти и става като нова.
lyubohar написа:
Май е месингова и засега минах само с това - с почистване.
Най-много помогна един препарат за почистване на стъклокерамичен плот :)
Благодаря за всички идеи.
В бъдеще най-вероятно ще взема мултикътър и ще сменя тея лайсни, ама в момента е ок така и няма да пипам повече - има и други по-важни ремонти за правене ;)
Тема "Демонтаж на лайсна" | Включи се в дискусията:
