nikolson написа:Има едни други свредла, https://www.google.co.uk/search?q=saw+d ... 8Q_AUIBigB, но трябва отворът да е проходен. Евтини са.Пробвах да работя с такива, вършат работа само при много тънък материал (6мм и по-малко). Нагоре вече става мъка и има реалната опасност да го счупиш.
Николай Николов
2436 мнения в "Фреза и оберфреза."
cvetomir_77
Може ли снимка?
mavryt4o
jordanil написа:мнения и отзиви за фрезите парксайд на Лидъл.Мисля да си взема за "гъдел" както се казва.Скъпи ли са и комсумативите?Какви консумативи тя е окомплектована ? Има фрезери с 8мм опашка с които се работи и за 2лв и за 40.Има и фрези инчови но щом е за гъдел не задълбавай много.
mitko64
jordanil написа:мнения и отзиви за фрезите парксайд на Лидъл.Мисля да си взема за "гъдел" както се казва.Скъпи ли са и комсумативите?Две ми минаха през ръцете от стария модел с 12-те фрезера http://www.lidl-service.com/static/9407 ... _RO_BG.pdf . Първата обгоря при пожар, корпусът се стопи яко, от статора стърчат две жици, но като ги свържеш, за учудване работи. Мислех да я качвам на маса, но нещо предният лагер яко грее, та се разубедих. Братчедът ми подари неговата(заедно ги купувахме), та вече година и половина здраво я тормозя, направих и маса, случвало се е по няколко часа да я уркам нон-стоп, сума ти метри первази направих. Хубаво е че позволява да се направи настолна, без да се дупчи или преправя плота и гаранцията остава. Оказа се безсмъртно добиче.
wanderer
- имам въпрос към колегите с повече опит. в момента работя с оберфреза спарки модел x720ce. използвам я единствено за окантване на разни ръбове, общо взето за финиш. ще ми се да опитам вече и нещо по масивно и вероятно ще е мощна фреза монтирана на маса. имам и вероятен купувач за спаркито. беднага ме налегнаха едни изкушения за това
- или това
- като естествено откроявам разлките между двете макити, но дали е обосновано да ида на по скъпата, като основно ще се ползва като заместител на спаркито? идеята за бъдеща покупка на по мощна за маса си остава.
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
