antonioven - специалист
От 5 години ползвам този таймер, досега съм нямал проблеми с батерията. В металната кутия е контактора и предпазител 20А, ключът под него шунтира контактора за да може да се включва бойлера без да се активира контактора. На таймера пише максимален товар 3500 вата.
simeon_86 - напреднал
Колега въпросът ми е таймер за табло с контактор.. Най-добре е ако има 2в1, като цял модул, но ако няма не е проблем.
Kokar - специалист
В таблото съм сложил таймер с ключ и контактор по долната схема.
Таймерът е този:
Повече от 2 години без проблеми.
Kokar написа:
Таймерът е този:
Мерси. Може ли само моделите на таймера и релето, защото иображението не се показва.
Kokar - специалист
Таймера:
http://www.dx.com/p/zndiy-bry-thc-15a-1 ... rey-300911
Релето е на Шнайдер, но нямам спомен за модела и не съм на място за да го видя или снимам цялото табло.
На вратата на таблото съм изрязал отвор и монтирал това нещо:
Мерси. Преди малко си го поръчах от алиекспрес. IN RAIL DIGITAL PROGRAMMABLE TIMER SWITCH 220VAC 16A
valentino76bs - майстор
Kokar написа:
Таймера:
Здравей, това/АМПЕР ВОЛТ МЕTЪРА/ от къде го купи и мери ли вярно?
Kokar - специалист
Купих 2 такива устройства от ибей и едното не работеше добре. Имах голями разправии...
Това, което работи, си работи :yawinkle:. Не съм се вторачвал след десетичната запетая. За една селска къще е много полезно. Който има, ще разбере...
Виждам го тук:
https://www.aliexpress.com/item/Multi-f ... 97542.html.
Вероятно в OLX го има също, но бих предпочел "гаранцията" на Aliexpress.
А ха ясно а на снимката какъв е консуматор на който си го закачил?
Не е ясно. Това е снимката от магазина. :-D
Тема "Таймер за бойлер подходящ за полагане в конзола за бойлерен ключ." | Включи се в дискусията:
