filmatoplo
135 мнения в "Сервизни настройки на пелетна горелка Bisolid GP 18"
filmatoplo
Спешно ми трябва информация - добре ли е вече управлението на горелката Бисолид ,един клиент иска такава ,бях ги отхвърлил като читаво нещо ,сега как е .трябва бързо да знам поне до обед - благодаря .
filmatoplo
Един чувал пелети .
gumichka
- помощник
От снощи имам пелети с калоричност 5,5, мисля иглолистни (бор). Днес на два пъти се опитах да запаля котела чрез програмиране. Имам зададен ден и час, ЗАДАДАХ час на запалване, но така и не направи нищо че да запали от самосебе си. Къде бъркам? Искам да го настроя да пали сутрин и вечер на отделни програми. Реално има 4 програми, а нищо не става... Мерси на знаещите!
nokoniko
gumichka написа:От снощи имам пелети с калоричност 5,5, мисля иглолистни (бор). Днес на два пъти се опитах да запаля котела чрез програмиране. Имам зададен ден и час, ЗАДАДАХ час на запалване, но така и не направи нищо че да запали от самосебе си. Къде бъркам? Искам да го настроя да пали сутрин и вечер на отделни програми. Реално има 4 програми, а нищо не става... Мерси на знаещите!Задай и час на гасене....може и да проработи.
filmatoplo
Ключа старт натиснат ли е .
gumichka
- помощник
Всичко заработи, и сутрин и вечер си пали сам.
Явно обаче в настройките има нещо което не разбирам, вчера исках да я запаля сам в друг час, чрез бутона старт, и не стана( дори след рестарт на зеления и черния ключ на котела),
както и да е, настроих я до най - близкия час, изчаках 10 мин и си запали по програма.
Има какво да пробвам и да уча още, но явно с времето.
Здрвейте колеги! Имам няколко въпроса.Взех комбиниран котел Bisolid Saver C 35 kw с горелка Bisolid GP 25- кои заводски настройки трябва да променя за по-нисък разход на пелети/намалих само температурата на водата на 55гр/? Отоплявам около 85 м2 с вътрешна изолация/картон с вата/ PVC дограма 6 камерна. Всички радиатори са с термоглави. Купих 7-дневен безжичен програмируем термостат Bisolid но имам проблем с монтажа му-монтирах приемника , вързах захранването му но не знам кои позиций да свържа към изхода на котела за стаен термостат/L,N/ и трябва ли да променям нещо в настройките на горелката като го свържа?Ето и схемата на приемника.Благодаря!
Тема "Сервизни настройки на пелетна горелка Bisolid GP 18" | Включи се в дискусията:
