72ivanov - помощник
ivan_v написа:
В описанието на датчика е записано:
Digital Output: 3.3V (High)
Digital Output: 0V (Low)
и понеже 3,3V са малко за гейтово напрежение се налага схемата да стане така:
PP За 220V товар май си е по-сигурно с реле.
Браво колега =D>
Много благодаря за схемата :)
nikolovvd - майстор
На 220 волта променливо с теристора става, стига тиристора да е с 400V работно напрежение.
jordanvass - майстор
И като ти отреже тиристорът едната полувълна на 230 волта, какво правим тогава? :wink: Слагаме симистор, нали?
nikolovvd - майстор
Просто лампите ще живеят по-дълго. Над 13 години в банята китайските халогинки изкарваха по 2-3 години, защото на всяка бях сложил по един диод. Някъде 80-те години си правехме цветомузики по този начин. :-D
angelfilev - специалист
hidrazin написа:
72ivanov написа:
Захранващото напрежение е 12V.
Трябва да е променливо или пулсиращо...
Трябва, но щом не изключва очевидно става дума за постоянно напрежение.
Нужен е допълнителен тиристор и кондензатор между анодите.
Предполагам няма да те затрудни да покажеш схеми. :)
angelfilev написа:
И що схеми след като има тиристори дето може да бъдат запушени през управляващия електрод независимо от това че работят в постоянно токова верига?
Рисуват се ей така. :-D
тиристор DC.jpg (26.38 KиБ) Видяна 2586 пъти
Представители - примерно BTV58-ххх , BT157-ххх ...
Стига с тези схемички от миналото. Хората отдавна откриха топлата вода.
Ама като толкова ти се иска рисувай и качвай тук.
nikolovvd - майстор
Тъй де, ама човека има крушка и тиристор!
72ivanov написа:
Имам крушка и тиристор.
Може да сложи и полупроводниково реле, но няма да мине по тинки метода. :-D
Последна промяна от nikolovvd на вт окт 18, 2016 1:19 pm, променено общо 1 път.
gogo7777 - майстор
Става и с два тиристора за променливотокова верига
grizan1980 - специалист
hidrazin написа:
angelfilev написа:
Този вид тиристор е от далечната 1984 г...... , чак и аз се учудих :)
grizan1980 написа:
Това какво общо има с приложението на този тип тиристори?
По спомени са открити доста преди 84-та година и продължават да се произвеждат и използват и днес.
Ако говориш за конкретните модели - ми за тях се сетих на първо четене.
Ей ти един по-нов китаец. :-D
http://www.thyristor.com.cn/upload/prod ... P4000A.PDF
Тема "Тиристор като ключ. Схема?" | Включи се в дискусията:
