  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 86
kr1100 - майстор
vlax написа:
kr1100 написа:
aко е варовик - солна киселина.
И къде да сложи солна киселина като той не може да свали капкообразувателя.
Че са по 20 ст е ясно. Ням да го сваля - както са накичени по тръбата /маркуча / пулни от края на маркуча / откъдето се захранва с вода и тапа.Провисва го под наклон /пр на тел м/у 2 кола .Има скоби за маркучите за захващане към тел / по 18 ст и по-малко.Може и да го превърце за тела. Начини много.
Kiril8305 - специалист
Здравейте.
Бих искал да се допитам до вас относно следния проблем който ме мъчи:
Избрал съм си потапяща водна помпа WILO TWU5-304.Идеята и е да пълни цистерна с вода 6 кубика.Искам да направя така , че да монтирам полавък в цистерната който да включва помпата когато водата в цистерната падне да речем под половината от обема на резервоара , и да я изключва при напълване на цистерната.Гледам поплавъци от този вид http://www.aquapump.net/product/109
Не ми е ясно дали ще са ми от полза .Само с един ще стане ли, и как точно се вързва самия поплавък електрически да пуска и спира напрежението към помпата , че като питам търговците вдигат рамене.
Благодаря ви за вниманието.
Krass написа:
http://kvazer.com/hobbykit/18552-kontro ... echno.html
Ти да не си се "набуфкал" пак? Що не се обади?
Имаш пембян картон!!! :-D
Krass - майстор
Имам едно подобно неизползвано, но струваше по-малко. Иначе класиката е два мунда http://nnelectronic.com/product.php?ProductID=213772
TMontana - специалист
Колеги,искам да ви попитам,някой има ли наблюдения,дали ще е достатъчно овощни дръвчета да се поливат с капковото,защото като гледам почти не се забелязва,че се полива.Дали ще попада водата достатъчно дълбоко в корените и зависи ли това от дебита на капкообразувателя ? Благодаря!
Какво значи това дали стига? Едни 100-тина литра за час на дръвче малко ли ти се виждат?
Ми остави да работи 5 часа и ще фърлиш по половин тон на дръвче. :-D
Капкообразователи
Там е работата,че капкообразувателите ми са към 40л.мисля,а дръвчетата 7-8 и напояването става бавно и затова се страхувам,че може да не стигне до дълбоките корени,а иначе тон вода е достатъчно за тях. :)
kr1100 - майстор
Някой да си е купил това :
https://ru.aliexpress.com/item/rain-sen ... _10017_405_
Отзиви ?
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 86
Тема "Въпроси за изграждане на капково напояване за градина" | Включи се в дискусията:
