andy2000 написа: Т.е. сменям празнещия механизъм и съм готов или твърдо стоите зад поплавъка?Щом след изпразването на казанчето теча спира докато се напълни и протича отново, то проблема е или в поплъвъка (може би е пълен с вода), или в затварящият клапън - не спира водата и казанчето се препълва. Теча ти се появява от преливника на изпразващия механизъм. Това е направено като защита, за да не се наводниш при ситуация като твоята.
Мисля че ти обясниха как да тестваш пълначката. Просто отвори казанчето и дръпни лоста на затварящия клапън докато водата спре. Изчакай да се оттече излишната вода и ще видиш, че няма вече теч. Това трябва да ти даде отговор къде е проблема. Ако смениш пълнещият механизъм ще си решиш проблема на първо време, но понеже казанчето е старо и както писаха колегите и гумените уплътнения ще са за подмяна, то ти се оформя една сметка, която ще е около и над 50% на новото казанче.
В крайна сметка изборът е твой!
 да сега ,ако сменя това  сонова, ама да е с 2 лв по-евтино, ама ми е далече, а пък и инструмент трябва да се купува, ама с клещи дали не става .....
