Моля за препоръка как да се справя със следния проблем който забелязвам при парното вкъщи.
Става въпрос за Софийски ТЕЦ в нова сграда. Апартамента има три радиатора - в банята, в спалнята и във всекидневната.
Радиатора в банята работи без забележки, този във всекидневната работи задоволително, но този в спалнята смятам че има проблем. Най-често въпросния радиатор в спалнята или спира да грее или грее само в горната част, като долната е студена. В много редки случаи грее задоволително.
Ето линк към снимка на схемата на вътрешната инсталация и на радиаторите https://drive.google.com/file/d/0B-lTJH ... sp=sharing
Радиаторите са обезвъздушени а инсталацията я попреточих с цел да се отмият гадости тъй като не е ползвано парно до сега и изтече доста пясъкообразна гняз.
Тъй като половината студен радиатор в спалнята ме наведе на мисъл за запушване, проведох следния тест на инсталацията. Тъй като има кран за източване откъм изходната част започнах да източвам първо при всички пуснати радиатори - резултата е силна струя без проблеми.
После започнах по отделно всеки от радиаторите, спряни входящи и изходящи кранове на другите два, пуснат входяш и изходящ на тествания - резултата е следния:
На радиатор 1 - много силна струя, постоянна, чак започва да вие самия радиатор.
На радиатор 2 - силна струя за половин секунда, след което едвам тече. При затваряне на крана за източване и пускане наново се повтаря същото.
На радиатор 3 - Силна струя за половин секунда, след което нормален теч.
Моля ако някой има познания да ми разтълкува какво означават тези признаци.
До сега никога не съм се занимавал с парно, и горното си го измислих сам като тест по пътя на логиката, така че ако е някаква пълна глупост, моля да ме извините
