  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
lovech2001 - специалист
:partyman: :drinkers: Супер.
Значи за панелки с двужилна инсталация пляскаш едно от тези в коридора до ключа за вкл на бойлера, един ДТЗ шалтер и трети кабел от ДТЗ-то до корпуса на бойлера?
Бойлера е със пластмасови тръби и няма заземяване.
От таблото идват само фаза и нула, а някой хора тук във форума коментираха че зануляването било опасно?
Кое е най добрият вариант:
- зануляване
- ДТЗ
- Да му дръпна един кабел до арматурата на блока
- да се върже корпуса на бойлера за гръмоотвода
- само фазата и нулата да са свързани без зануляване или заземяване
- да му боцна един двуметров прът в земята по американски тертип
nikolov333 - майстор
Най-добре е да имаш собствено заземяване замерено от специалист и обединено с работната нула в ел.мерното табло по системата TN-C-S, а след него трижилна инсталация с ДТЗ.
Последна промяна от nikolov333 на нед окт 23, 2016 10:15 pm, променено общо 1 път.
Ако е на първите етажи..в градинката под прозорците примерно.. :-D При мен в блока на първи етаж го направих с два кола и имам 3-5 ома съпротивление на заземяването..
Последна промяна от nikolov333 на нед окт 23, 2016 10:27 pm, променено общо 1 път.
Я пак прочети..че дописах за моето. "Убиец" е.. :-D
Човека пита, дали да забие колове...той да си прецени..
Че аз да не би да имам уреди..или ти? То си има хора които идват да мерят от специализирани фирми. А за забиване може да си забива на воля, колкото си реши стига да не уцели ВИК или захранването си.. :-D
А има ли смисъл от нулата към бойлера да се върже за арматурата и после до ДТЗ?
Добре де, а ако се прецака нулата преди ДТЗ-то какво ке стане.
:rolleyes: ток и жица :weedman:
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Тема "Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата." | Включи се в дискусията:
